В/к Sony DCR TRV 285E картинка рассыпается в динамике.
hitrof
01-10-2008 11:19
Принесли в ремонт видеокамеру Sony DCR TRV 285E с интересным дефектом. При записи не подвижной картинки с последующим воспроизведении всё ОК, но если объект движется изо начинает сыпать именно в том месте, где происходит динамика. На тестовой кассете в режиме воспроизведения картинка хорошая во всех режимах (ускоренно, пауза), ЧМ в норме. С подобной неисправностью встречался на соньках DV формата. Оказалась бракованная плёнка. В моём случае это отпадает, кассеты проверенны на все 100%
Что присоветуете? Прошу помощи
andjei
01-10-2008 11:33
Встречал такое,люди покрутили юстировку головок по высоте.
GOSHA
01-10-2008 12:01
hitrof, на 99% виновата голова. Было такое неоднократно. При статической картинке автоматика позволяет получить качественную картинку даже при большом количестве ошибок
Si-MACHINE
01-10-2008 14:16
GOSHA писал:
... и без вариантов!
hitrof
01-10-2008 20:19
GOSHA,Si-MACHINE большое спасибо за подсказку. На будущее учтёмс. улыбка
andjei, встречал в своё время такую канитель на видюшниках (VHS) после кривой замены кристаллов. недовольство, огорчение Свою запись читает, а тестовая в движении дискретизируется. Было такое. Думаю здесь другой случай.
Wlad
02-10-2008 09:31
andjei писал:
шок шок шок andjei, ты нормально формулировать можешь ? Какие головки и по какой высоте ? И как их можно "покрутить" ??? Я имею ввиду в MiniDV ??? Если пишешь про видак формата VHS - то какое отношение это имеет к теме ?
hitrof писал:
вот это правильно написано - при ошибке по высоте стробоскоп на динамике, а статика вроде нормально - и про то, что случай здесь другой.
andjei
02-10-2008 10:44
Sony DCR-TRV 285E, Digital8 там вполне реально покрутить.И если на 99% виновата голова,то почему?
GOSHA
02-10-2008 11:37
andjei, потой же причине, по которой восьмерочные головы менять приходиться недовольство, огорчение
andjei
02-10-2008 11:52
Ага,из-за увеличения размера зазора если объект движется изо начинает сыпать именно в том месте, где происходит динамика.Не верю.
GOSHA
02-10-2008 13:46
andjei, учи матчасть!!! В цифровых вк система восстановления изображения из соседних кадров работает намного эффективнее, чем в аналоговых собратьях
Wlad
02-10-2008 22:01
andjei, извиняюсь за MiniDV - бес попутал, задрали писатели недовольство, огорчение
andjei писал:
А в нормальный стоп-кадр с ОДНОЙ головой веришь ?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » В/к Sony DCR TRV 285E картинка рассыпается в динамике.
  • SONY DCR-TRV 285E одна голова не пишет в LP но воспроизводит
  • Sony CCD-TRV55E, четкая картинка только во время паузы.
  • Требуется тестовая картинка "Звезда сименса"
  • Одинаковы ли обьективы у SONY W12 и SONY W1.
  • Sony DSC T9
