Пропадание звука в SONY DCR TRV-255E
bestsergey
23-05-2007 21:28
Столкнулся с проблемой.При записи с камеры в комп
через DV порт пропадают фрагменты звука. Звук пропадает на 0.1 - 0.7 секунды,при этом при подключении к телевизору через A/V выход данной проблемы не наблюдается.Кассеты менял,писал как LP режиме так и SP режиме эффект не изменился. Прошу помощи
Wlad
24-05-2007 09:00
bestsergey, а так было всегда или так стало ?
bestsergey
24-05-2007 09:03
так стало недовольство, огорчение
EdMa
24-05-2007 12:08
Как ни странно, но лечил несколько раз подобные симптомы заменой БВГ
bestsergey
24-05-2007 17:22
но при выводе на телевизор ,такого не наблюдалось
EdMa
24-05-2007 17:41
..потому и написал "Как ни странно". Я предполагаю, что формирование DV потока не совсем взаимосвязано с формированием аналогового звука камерой. Возможно на них по разному влияет количество ошибок при чтении с ленты, которые впрочем всегда присутствуют и компенсируются различными средствами. А вообще существуют способы проверки уровня считываемого сигнала, начиная с замера RF и еще кучи косвенных, основанных на опыте ремонта. Головы этих камер имеют непродолжительный ресурс
Ну а если кассету записанную другой (исправной) камерой вогнать в комп с этой камеры, картина как нибудь меняется? Ну а запись на другой комп дает какой результат?
bestsergey
24-05-2007 18:26
а какой примерно ресурс у видеоголовок?
EdMa
24-05-2007 18:33
D8 - 2000 часов, так говорит производитель, но зависит то от многих вещей, от типа ленты, использавания ч. кассет, настройки лпм , температуры и ало ли там чего еще...
bestsergey
24-05-2007 18:35
а у miniDV формата больше?
EdMa
24-05-2007 18:42
НА практике значительно больше, ну так от фирмы производителя тоже зависит.. Твоя D8 кстати попадает в список самых непродолжительно живущих недовольство, огорчение
bestsergey
24-05-2007 18:45
я взял новую panasonic nv gs-500,что можешь сказать
EdMa
24-05-2007 18:59
..а что я должен сказать .. GS400 лучше, а вообще я не фанат панаса, раньше я о нем был лучшего мнения, а щас явно у него дела не очень..ну эт мое мнение и не по теме
bestsergey
24-05-2007 19:06
понятно.спасибо за инфу! улыбка
BOSYVICH
25-05-2007 13:24
bestsergey, была подобная проблема с камерой JVC(точнее не с самой камерой, а с режимом звука 12Bit /16Bit, и “студией” для захвата). С программой клиента, записи сделанные в режиме звука 16Bit, после захвата получались с прерыванием звука. С “Ulead VideoStudio 7” все было ОК.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Пропадание звука в SONY DCR TRV-255E
  • Видеокамера SONY DCR-255E. Проблема с заменой матрицы.
  • Пропадание звука в Panasonic NV-DS38EN
  • Пропадание цвета. CCD-F550 Sony; VM-D66P Sanyo
  • ВК Sony DCR-TRV140E PAL . Нет звука.
  • SONY CCD-TRV228E . Нет звука .
