Выкупали сию камеру в водичке , благо что не в соленой . Разобрал помыл . Внутри немного попало . Промыл плату питания , плату вспышки . Заменил фуз 250mA по ходу на вспышку идет . Остальные целы . Еще позже пришлось разобрать оптику шторки заели . Но проблема щас следующая . Пишет типа хард не может быть рековэр . Разобрал хард , на платке водички нет . фуз целый . Но по ходу нет на харде питания . Поэтому и ошибка . Схемы нет поэтому сомневаюсь . Но вроде как на фузе харда нет питания .
Если есть кусок мануала или хотя бы подскажите откуда и как питалово на хард идет . Самому без ничего не разобраться .
Wlad, мануал отпадает . KleoM подогнал уже . С хардом я разобрался . В шлейфе трабл был . Еще динамик не пахал . Тоже шлейфы поокислялись .
Камера запахала , но не долго я радовался . Сегодня вечером загнулась она . От аккума перестала пахать . Позже и от зарядки отрубилась . Включается подсветки LCD нет и вырубается тутже .
Прийдется попарится с ней завтра . Думаю даст она мне еще проблем
Немного поковырялся в ней . Вышел на плату LCD . Если она отключена камера включается нормально . Или же если она подключена и ЖК в закрытом состоянии тоже гуд . На плате короткого нет . Видимых следов водички тоже . По схеме нашел что нет BL_-V там по ходу около -9 -10 вольт должно быть . Цепь до платы DC-DC цела . Не могу разобраться как именно оно комутируется и в какой момент напруга должна появляться .
ks-rus, источник управляется по шине с проца, там толком не поймешь. Напруга должна появляться при срабатывании концевика открытия панели. Там еще есть цепь контроля подсветки, если там не появляется подтверждение появления подсветки - вырубается. Посмотри на затворе ключа , который BL_-V в момент открывания панели, есть ли там что-то.
