SONY DCR-PC5E.Проблема -- нет индикации заряда аккумулятора.
SERTUR
Гость 80.74.*.*
22-02-2007 09:31
Проблема -- нет индикации заряда аккумулятора. Было проверено, даже при полностью заряженном (другой камерой) аккумуляторе, индикатор заряда стоит на нижнем пределе, хотя камера работает нормально. Заведомо исправный аккум подставлял, тот-же эффект.Для проверки использовался NP-FS11 и NP-21F.Напряжение в норме 4.1V. Может у кого-то была такаяже проблема? А может у кого-то на нее есть ссылка, буду очень благодарен.
Посоветуйте , что можно сделать?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SONY DCR-PC5E.Проблема -- нет индикации заряда аккумулятора.
  • SONY DCR-PC5E
  • SONY CCD-TR730E (8) Нет зарядки аккумулятора.
  • JVC GR-D33 не видет аккумулятора
  • PANASONIC NV-A1.Замена аккумулятора .
  • JVC GR-DX37E выключается от аккумулятора
