--------------------------------------------------------------------------SONY DCR-PC5E------
Проблема такая- нет заряда аккумулятора. Причем, даже при полностью заряженном (другой камерой) аккумуляторе, индикатор заряда стоит на нижнем пределе, хотя камера работает нормально. Заведомо исправный аккум подставлял, тот-же эффект. Может у кого была такая проблема? А может у кого схема на нее есть или ссылка, буду очень благодарен.
