После шнура с оборванной землей убился DV порт и в дым сгорели защитные стабилитроны. Порт заменил, стабилитроны за неимением выкинул(в более поздних моделях не используются) Так выплыла проблема - при подключении к компу сразу выдает DVin в режиме воспроизведения и со стороны компа никакой реакции. При подключении к другой камере сигнал с нее проходит нормально. Usb комп видит, но нет драйверов и работоспособность неизвестна.
Аппарат довольно навороченный, может где в менюшке не разобрался? Или микросхема криво села(во что мало вериться) Может у кого есть идеи?
