beser Участник Сообщения: 359
Проблема аналогична http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=234149&highlight=dcr+h ... БАТАРЕЯ ВНОРМЕ.
Конкретней: при подсоединении бат. смещение инфошины падает с 3,5в практицки до нуля (0,3в)... по ней инфа кашляет, но уровень соответствует смещению. Прозвонка тестером шины в камере не показала короткого 1,8 кОм.
Все что нашел боле-мене похожее... функционалку на DCR-HC85... Грешу на каскад Q8201, но где он находится ( вооче есть-ли он в моей, если контроллер другой..?).
HI control.rar 26,86 КБ Скачано: 51 раз(а)
Епифантий Участник Сообщения: 94
beser, посмотри, может поможет.
HC96E_DC_IN.rar 85,18 КБ Скачано: 66 раз(а)
Епифантий, А куда дальше пошла BATT.SIG ? Именно она меня интересует... Ешо есть надежда, что стабилитрон течёт... только не видно его его параметров на схеме. |
beser, на HI CONTROL. Качество схем получается не фонтан, прошу прощения. D2002, MAZS068008S0.
HC96_HI_CONTROL.rar 107,33 КБ Скачано: 54 раз(а)
Стоянов Участник Сообщения: 635
beser, разъём -шлейф почищен ? |
Епифантий, Вторая далеко не фонтан, но хватило первой Спасибо большое! Таки защ.стабилитрон потёк... Он мне ночъю приснился (серйозно) Я вчера на него смотрел-смотрел, смотрел... но хотел спать, выпаивать впадлу было, на сегодня отложил... Ешо раз благодарю всех сопереживавших  |
Заипался я пол-дня искать на платах ентот стабилитрон Он там сильно нужен???  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
beser, ну он как бы защищает шину данных от перенапряжения и все |
Я понял, но откуда с батареи больше 7,5в (стаб. на 6,8 стоит, а в некоторых и 8,2, а внекоторых вааче не стоит... разве-что внутренний в контроллере) возьмется? Мо-ж какие-нить кратковременные всплески возможны..., но там и индуктивностей-то нету... . Я, впринципе, уже выковырял с фотика,, но времени в 3 раза больше потратил, чем на дефектацию Єсли этот стаб.- результат "рацухи" какого-нить инженерчика, то я ему очень "благодарен"  |
Nickbell Участник Сообщения: 509
beser, но сам факт! Ведь он-таки сдох!  |
Nickbell, В том-то и дело, что не пробился, а "течет"... |
beser, ты не учитываешь статику. Там потенциалы намного больше. И утечка является следствием пробоя зарядом - тока на полный пробой не хватило. А без него пришлось бы менять контроллер |
Мн...... да в принципе. |
