sony dcr-hc90 индикатор MS Access
mirian
07-10-2007 11:38
sony dcr-hc90
при подсоеденении питаниа загорается индикатор
MS Access (d1004) и дальше камера ни начто не реагирует
Проверил dc/dc на наличие напряжений всё в норме
может неисправность програмная
подскажите у кого есть такой опыт
  MS Access.jpg  55,12 КБ  Скачано: 91 раз(а)
Wlad
09-10-2007 12:26
Предположим, что неисправность программная. Вопрос - как ты будешь ее устранять ? Что у тебя есть из оборудования и программного обеспечения по СОНИ ? Если ничего, то к чему вопрос ? А если все есть, то опять таки - к чему вопрос ?
mirian
09-10-2007 20:33
С программной неисправностью встречаюсь второй раз (первый раз повезло, переставил МС с рабочей
платы)
Оборудования и программного обеспечения у меня пока нет но собираюсь во всём разобраться
Имею опыт работы с аналоговыми камерами
Если поможите дельным советом буду благодарен
В данном случае уверен что неисправность программная
как я понял мне нужен LANC control и переписывать AK6512CAS-E2
Где взять этот самый LANC control?
Wlad
09-10-2007 21:50
mirian, в принципе LANC тебе особенно не нужен. Нужна прошивка снятая любым программатором с микросхемы из рабочей камеры. Этого тебе хватит, чтобы убедиться, что ошибка скорее всего аппаратная. В камерах СОНИ практически не бывает программных ошибок, ПРИВОДЯЩИХ К ПОЛНОЙ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ камеры. Даже с чистой памятью камера включается. Да, кое что не работает или работает не так, но еще раз повторюсь - камера работает, включается и выключается. Посто если камера не включается, LANC и RM95 - вещи бесполезные. Они не работают. По поводу
- авторизоваться на СОНИ и купить. Штука сделана на базе программируемого микроконтроллера, закрытого от чтения. Взлом невозможен без разрушения информации. Эмулятор RM-95 есть в сети. Так что дерзай.
mirian
10-10-2007 18:58
Спасибо Wlad
Перепроверю всё сначала
О результатах раскажу
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » sony dcr-hc90 индикатор MS Access
  • SONY DSC-W5 постоянный Access...
  • ЦФК Sony Cyber- shot DSC – N2 на LCD «Access»
  • DCR-HC90 настройка ЛПМ
  • canon a610 индикатор
  • В/К Panasonic NV-GS6 на мониторе надпись PC и индикатор бат
