ВК Sony DCR-HC42E не работают кнопки на LCD в режиме play/ed
ZoomBigZu
04-04-2007 19:41
ВК Sony DCR-HC42E не работают кнопки на LCD в режиме play/edit. Т.е. в режиме записи 4 кнопки на откидывающемся экране видоискателя работают. При переходе в режим play/edit не выполняют ни каких функций, а должны управлять stop/ff/play/rew.
Похоже на программный глюк, а как лечить?
Vertyanov_SS
04-04-2007 21:07
1 Обрыв шлейфа к LCD
2 Проверка всех кнопок камеры опять же с RM95 (залипнувшие)
3 Калибровка с RM95 (не думаю что поможет)
улыбка в порядке вероятности ...
Дальше видно будет...
ZoomBigZu
05-04-2007 10:07
шлейф в режиме записи работоспособен, визуально тоже.
MASTERVLAD
05-04-2007 17:44
была PC115 со сдвиинутой отработкой кнопок менял LCD в сборе с плёнкой управления
EdMa
07-04-2007 12:45
ZoomBigZu, уже много раз менял ЛСД на Сони из-за проблем кнопочных. Симптомы были самые неожиданные, вплоть до продавливания панели с вытекающими последствиями (в прямом смысле). Твой случай тоже интересен, проверил бы на заведомо исправной панели..
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ВК Sony DCR-HC42E не работают кнопки на LCD в режиме play/ed
  • Canon IXUS 700 не работают кнопки в режиме просмотра фото
  • Видеокамера SONY CCD-TR412E проблемы в режиме play
  • ЦФК SONY DSC-S800,не работают кнопки.
  • MiniDv Sony DCR-HC42E Корзина?
  • Sony DCR-HC42E Проблемы работы ЛПМ
