Sony DCR-HC42E Проблемы работы ЛПМ
Nickbell
25-12-2007 16:23
Всем привет. Принесли аппарат с постоянным дефектом ( С31:40,42). Камеру разобрал, отцепил ЛПМ, потом решил подключить, запустить в таком виде. Включил, всё заработало! Хорошенько погонял- работает. Бюллетени о неиспр.лпм мне знакомы. Здесь что-то не то. Может уже пора присмотреться к шлейфам, или всё-таки я что-то упустил и аппарат вернётся? Были у кого проблемы с разъемами в этой линейке?
Wlad
25-12-2007 21:37
Nickbell, сразъемами пока не было, а вот с аналогичными симптомами были. Что там не так - не понял, но если заработало само - возвращались. Менял тупо механику в сборе - времени на разборки не было, апараты были гарантийные. Но так будет не всегда и причину придется искать однозначно. Хотя механика и не очень дорогая. А по бюллетням там вроде менять 4 детали (если не путаю ничего, хотя не уверен), так эти детали по цене с механикой в сборе отличаются всего на 5 баков.
Евгений_П
25-12-2007 22:18
Были случаи, когда в зазор между основанием БВГ и барабаном попадал очень тонкий волос от какого-то меха и заклинивал БВГ, при этом коды ошибки соответствуют. Если прокрутить барабан вручную то это сопротивление вращению кажется даже незначительным, но волос выпадает и дальше все работает.
Nickbell
26-12-2007 10:25
Wlad, Евгений_П, спасибо. Увы, камеру пришлось отдать. Будем ждать-с улыбка
Wlad
26-12-2007 15:50
судя по всему есть недоработки механизма - был N100, менялся на N110, а теперь уже N220 но их пока нет на складе
Nickbell
26-12-2007 16:10
Wlad, там самый новый (бюлл)-Z300, посмотрел, вместо него отгружается уже 302 улыбка
Wlad
26-12-2007 17:38
Nickbell, 300 из другой линейки
улыбка
Djek
26-12-2007 21:57
Нет в DCR-HC42E используется Z-mech.И сейчас присылают как написал Nickbell Z302 хотя видел даже Z313 в камерах типа DCR-FX1E.
Wlad
27-12-2007 10:37
Djek, согласен все получилось с точностью до наоборот улыбка . Тем более менять механику, так как цена бюллетеня и цена механизма соизмеримы именно для 300 механики . Запарка, блин предновогодняя голливудская улыбка
SERLIT
27-12-2007 11:52
Что вы уперлись в бедную механику?Проблемы С31:40,42 очевидно из-за головы или разъема головы,чаще второе,если
голову не заклинило.Или есть какой-то бюллютень, что механика клинит голову? Выложите посмотреть,пожалуйста.
Wlad
27-12-2007 14:46
SERLIT, Новый год, запарка голливудская улыбка Дефект редко встречающийся, а вот механика глючная - это да улыбка
Djek
27-12-2007 22:33
Да... работы много! Но это в нашу пользу так бы всегда.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Sony DCR-HC42E Проблемы работы ЛПМ
  • MiniDv Sony DCR-HC42E Корзина?
  • Sony DCR-HC14E и HC42E P№ пзс матриц?
  • Видеокамера Sony DCR-HC42E батарея разряжена
  • SONY DCR-HC42E не работает подсветка дисплея
  • ВК Sony DCR-HC42E не работают кнопки на LCD в режиме play/ed
