Sony DCR-HC42E пишет снимите и снова устан. источник питания
alexmytsyk
28-06-2007 09:41
Sony DCR-HC42E при включении и при другом любом действии пишет ,снимите и снова установите источник питания. Что с ней и как, произошло никто не знает. Да и загрузка и выгрузка с тормозами, не в скорости в смысле а с какими то запозданиями по времени причем неограниченной.
GOSHA
28-06-2007 10:10
alexmytsyk, в первую очередь смотреть коды ошибок
alexmytsyk
28-06-2007 10:58
на экране мегает С:32:10 и символ выброса кассеты
Добавлено 28-06-2007 11:06
похоже головка не крутиться проблема видимо в этом.
alexmytsyk
28-06-2007 12:20
подскажите кто нибуть сталкивался с этой проблемой
Zall
28-06-2007 13:59
Эта ошибка значит что время загрузки касеты очень велико, больше чем у нее предусмотренно в прошивке... смотри ЛМП и шлейфа, двигатель загрузки, датчик положения ЛПМ...
Wlad
30-06-2007 15:32
alexmytsyk писал:
спецом на первой странице вверху тема с кодами ошибок. Что, каждого в нее тыкать носом ? злость
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Sony DCR-HC42E пишет снимите и снова устан. источник питания
  • Sony DCR-HC23 ошибка "Снимите и снова устан. ист. питан
  • В/К JVC GR-FX15E пишет снимите крышку
  • panasonic dmc-fx3 пишет :выкл.фотокамеру и снова вкл.
  • Sony DCR-HC14E и HC42E P№ пзс матриц?
  • Sony DCR-HC42E Проблемы работы ЛПМ
