Sony DCR-HC38E проблема с DV выходом
Arshav
Гость 91.103.*.*
22-08-2008 14:06
С аккумлятором нормально импортируется по DV, но при включении блока питания (с аккумлятором или без), после 10-15 минут теряется связь между компом и камерой. Замена БП ничего не дала.
SERLIT
22-08-2008 16:45
Действительно, чудеса.
Скорее всего проблема в землях.Обычно плохо контачит земля в шнуре DV.
Я считаю, надо проверить заменой шнур,контроллеры в камерах таких дефектов не давали.
Попробуй также подключится к другому компу.
Wlad
24-08-2008 12:15
Arshav, прозвони земли шнура и меняй его быстрее пока камеру не убил
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Sony DCR-HC38E проблема с DV выходом
  • Проблема с ф-том Sony DSC-P31
  • проблема с SONY W5
  • Проблема с зарядкой SONY T10
  • Проблема с в.к. Sony VX2100
  • sony проблема с фокусом
