fireball Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте!
Сломался сенсорный поворотный экран видеокамеры Sony DCR-HC30E. Изображение есть, но не реагирует именно на нажатие. Поскольку сфера деятельности у меня несколько иная, были только проверены шлейфы - без видимого дефекта. Камера два года как не на гарантии, сервис-центр вынес цену ремонта, как приговор "отнести в урну" - сказали, что надо менять дисплей, с доставкой с завода.
Механика в отличном состоянии - снято около 20 пленок, поэтому просто выбросить или отдать кому на слом жаль. Подскажите, что можно попытаться сделать или чем можно настраивать экранные меню камеры без сенсора? |
1Dimon1 Участник Сообщения: 814
fireball, А когда палец подводиш к иконке она цвет меняет? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2554
fireball, НИЧЕМ! Для начала подкинуть новый шлейф. Дальше по обстоятельствам.
ЗЫ если жалко выбросить или продать на слом, то можно использовать например для колки орехов  |
1Dimon1, нет, ничего не происходит, экран находится постоянно в одном положении установки даты (эксперименты заводили даже к нажатию утопленной в крышке кассетного блока кнопочке reset), разве что когда давишь плывет изображение LCD, в месте нажатия. |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 278
fireball, если перевернуть и закрыть LCD чтобы картинка была снаружи - то-же ничего? Если да то скорее шлейф... |
YuriyRuss Участник Сообщения: 41
| fireball писал: | | сервис-центр вынес цену ремонта, как приговор "отнести в урну" - сказали, что надо менять дисплей, с доставкой с завода |
Можешь, конечно попробовать подкинуть шлейф, но обычно там не ошибаются (сам в с.ц. Сони работаю и делаю как раз камеры). Цена ремонтра (LCD+сенсор) где-то 200 баксов .
P.S. Очень часто летят в этих камерах как раз шлейфы... нет шлейфа - попробуй подпаяться (проводков на сенсор совсем не много идёт.)
Удачи. |
YuriyRuss, спасибо за совет - да, в сервисе назвали сумму около 6 т. р. смысла тратить такую сумму не вижу на такую камеру, подпаяться попробую, по возможности
Vertyanov_SS, дисплей в любом положении игнорирует нажатие - даже меню и время выставить невозможно |
Serg* Участник Сообщения: 818
Вообщето на этот ряд вк цены в пределах 30 уе,а точнее 25-40 уе. |
Serg*, если шлейф болит то возможно ... речь идет об LCD  |
YURIK_AVS Участник Сообщения: 224
Hедавно приносили камеру точно с таким же дефектом, просмотрел шлейф в микроскоп дефекта видимого не нашёл а когда прозвонил его обнаружил обрыв одной дорожки,припаял проводок от разъёма до разъёма зафиксировал его чтоб не болтался и управление на дисплее заработало.Попробуй может твой случай.А выбросить ещё успеешь. УДАЧИ !!! |
alkal1 Участник Сообщения: 32
Если нужен дисплей пишите
Хотелось бы реанимировать топик.
Путем долгих размышлений пришел к выводу (купив-таки другую камеру), что выбрасывать старую особого смысла нет. Единственное что мне (а вернее тем, кто ее будет пользовать) нужно - это снимать. Но одно гложет - сброшенные параметры дата/времени. Может кто подскажет, где найти сервисные коды этой камеры для эмулятора сервисного пульта RM-95, чтобы подключить через LANC разъем в/к к компу и выполнить нужные настройки? Скачал Level 2 и Level 3 - там нет этого.. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
fireball, RM для этого не предназначен. Не получится установить с помощью него дату и время, так что не заморачивайся. |
fireball, есть еще мануал SECTION 6 ADJUSTMENT. Но как уже сказали он тебе не поможет. |
