в/к SONY DCR-HC28E и DCR-HC26E теперь не включаются
kosta_ra
12-09-2008 19:04
Привет мужики выручайте. Принесли две камеры, одна с открытым касетоприёмником, но включается и пишет ошибку 32:11.
Другая наоборот -касета внутри и каждые 10сек. включается на секунду и всё.
Смотрю вроде всё одинаково только в одной есть PHOTO в другой нет перекинул механики теперь они обе каждые 10сек включаются и отключаются. Буду благодарен за любой совет.
kosta_ra
12-09-2008 20:33
Нашёл - сгорел предохранитель F2 идёт на DRUM/CAPSTAN питание выходит в одной механике в БВГ или Капстане замыкание... как бы узнать? Там на предохранителе написано 14 - это 1,4А? что можно вместо него поставить?
Wlad
12-09-2008 21:07
kosta_ra, 1.4 ампера , поставь жилку от 1 а стекляшки, только на полную длину. Механики одинаковые абсолютно, так что ничего поломать не мог. Проверь двигатели на клин и сравни по сопротивлениям обмоток. Пока все улыбка
kosta_ra
12-09-2008 21:38
Есть плата от старой Sony от туда типа 1 Ом резика или просто чёрные(х/з) нельзя поставить?
beser
13-09-2008 00:12
Не-а... низзя, он хоть манький, но относительно мошный. Лучше всего роздробить керамичесский предохранитель (они дофига использовались в отеч.технике с гетинаксовым "цветочком".
kosta_ra
13-09-2008 23:22
Нашол что поставить, и причину - шлейф капстана вытаскиваешь не сгорает предохр. Капстан снять -геморой? или не очень
GOSHA
14-09-2008 00:17
kosta_ra, Не помню тип механизма, если Zхх то капстан идет ТОЛЬКО всборе с декой.
Wlad
14-09-2008 14:20
kosta_ra, капстан регулируется по наклону, так что готовься к настройке деки
kosta_ra
15-09-2008 22:09
Вобщем в одной механике точно капстан, решил повоевать со второй- собрал включил - включается и сразу отключается без касеты, выдернул разъём капстана -включилась при включеной вставил разъём - без касеты всё работает, вставил касету пошла загрузка дошла до конца и камера выключилась. открутил плату от механики -работает с касетой -показывает, перематывает но не выбрасывает, если меряешь напряжение относительно массы на плате показывает 8,5 если относительно железок 7в ничего не пойму, что замыкает?
SERLIT
16-09-2008 09:45
Капстаны там в замыкание не уходили,только обрывы датчиков были.
А ты отчего их запитываешь?Может у тебя БП слабый?Или провода слишком длинные. А то провалы, предохранители горят...
kosta_ra
18-09-2008 17:27
Питание родное от адаптера или батарейки
Собрал почти, только плату к массе не прикрутил - работает . только кубит когда её в руках держишь при съёмке, а если просто стоит всё нормально
Wlad
18-09-2008 20:00
kosta_ra писал:
все так и должно быть. А померять напряжение между механикой и платой - между землями ?
kosta_ra
19-09-2008 19:56
Короче отдал так,клиент согласился ему только для просмотра нужна, а вторая ещё осталась как- нибудь посмотрю,клиент механику менять не хочет говорит дорого. Всем спасибо.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » в/к SONY DCR-HC28E и DCR-HC26E теперь не включаются
  • Фотоаппараты SONY DSC-S40 и-S60 включаются "по настроен
  • в/камера sony ccd tr330d не включаются режимы (только пикает
  • Nikon D80 не работала вспышка, теперь не включается.
  • Уронил Panasonic DMC-FX30. теперь вообще не включается.
  • В/к Panasonic NV-GS27,57- не включаются
