тусклое изображения с матрицы SONY DCR-HC22E
YuRaS_21
25-08-2007 17:44
Уменя проблема с камерой SONY DCR-HC22E когда переключаю в режим съёмки нет изображения с матрицы. Но если присмотреца то на дисплее видно изображение но еле еле. В режиме воспроизведения работает идеально. Подскажите в чём может быть причина. Зарание благодарен.
Serg*
25-08-2007 18:25
Проверить матрицу очень просто,в работе прикаснутся аккуратно иголочкой к выводу матрицы который идёт к полевику,если пойдёт наводка в виде мелкого,отчётливого снега,значит увы матрица.Если нет,надо включать мозги.
Wlad
26-08-2007 12:28
YuRaS_21, а диафрагма открывается ?
Si-MACHINE
27-08-2007 04:47
YuRaS_21 писал:
Проверь пайку транзистора Q101 на платке матрицы- он обычно отваливается. У SONY есть бюллетень на эту тему!
YuRaS_21
27-08-2007 14:51
Дело акозалось в микросхеме обработки информации с матрицы при её замене стакой же камеры все заработало. Всем спасибо.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » тусклое изображения с матрицы SONY DCR-HC22E
  • в/к sony dcr-hc22e не включается
  • Неправильное подключение камеры Sony DCR-HC22E к компьютеру.
  • sony dcr-hc22e темный экран еле видно изображение
  • PN МАТРИЦЫ SONY DCR-TRV14E?
  • Тип матрицы SONY DCR-TRV14E ?
