Неправильное подключение камеры Sony DCR-HC22E к компьютеру.
vvs00767
В запарке умудрился подключить 6-пиновый разъем кабеля от камеры к плате IEEE1394 (со стороны компьютера. Вошел легко, а подключал наощупь): т.е подал 30VDC с платы контроллера 1394 на вход/выход DV камеры (насколько понял на ТРА).
Подскажите, как можно выйти из этой ситуации. Просьба без насмешек (я и сам все понимаю), по делу.
Si-MACHINE
28-10-2008 07:02
vvs00767 писал:
Подскажите, как можно выйти из этой ситуации...
"Выйти" заменой м/c DV- интерфейса (IC6002), имея при этом её наличие и опыт монтажа BGA. Кстати, её цена (без насмешки) может испортить аппетит на пару дней недовольство, огорчение . Вот, вкратце и всё!
GOSHA
28-10-2008 11:28
Si-MACHINE, добавлю, стоимость "камня" от $75 в зависимости от жадности АСЦ.
vvs00767
Камень оказался цел. Сгорели предохранители F701; F702.
GOSHA
08-12-2008 09:22
vvs00767, свечку сходи поставь! улыбка Такое бывает в 1 случае из 50.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Неправильное подключение камеры Sony DCR-HC22E к компьютеру.
  • тусклое изображения с матрицы SONY DCR-HC22E
  • sony dcr-hc22e темный экран еле видно изображение
  • В/к SONY CCD-TRV108E.Плохое изображение с камеры.
  • Sony CCD-FX300E не включается в режиме камеры
  • Камеры SONY - плохая подмотка - как побороть
