SONY DCR-HC20E, тип матрицы?
arjan2000
26-06-2007 11:03
Плата матрицы CD-489, на самой 441NKF,
была припаяна тугоплавким припоем грязно-серого цвета,
возможно уже менялась...
Что должно стоять и чем можно заменить (даже с переключением выводов) ?
Wlad
26-06-2007 11:28
arjan2000 писал:
Это счастье грязно-серого цвета - оригинальный безсвинцовый припой. А стоять должно то, что стоит. ICX441NKF партномер 8-753-215-49
WELLER
26-06-2007 13:01
Wlad писал:
arjan2000 писал:
И скорее всего исправна улыбка
arjan2000
02-07-2007 14:39
WELLER писал:
Wlad писал:
arjan2000 писал:
Спасибо, "оригинальный безвинцовый припой" - это китайское ноу-хау, или чье-то местное?
И что имеете в виду под "исправна"? Хотите сказать, что напрасно ее выпаивал, а эти матрицы уже "небьющиеся" (камера испытала падение) ?
Кстати, где найти даташит и в чем ее отличие от, например, 221BKC-13?
GOSHA
02-07-2007 14:54
arjan2000, это ноу-хау повсеместное. Если с ним не сталкивался - значит аппараты только древние починяешь. И авторизаторы за неприменение этого ноу-хау грозят лишить яиц и сладкого чая голливудская улыбка
Wlad
03-07-2007 10:31
arjan2000 писал:
Вот интересно, нафига тебе даташит ??? Будешь лепить другую матрицу - так потом не настроишь, начнутся вопросы где софт взять, как шнурок прицепить, мануал дайте и т.д. А то что
WELLER писал:
означает, что после падения нужно проверить разъемы, шлейфы, элементы на плате матрицы и т.д.
beser
03-07-2007 22:17
arjan2000, Если ты её выпаял, то "падучую" увидишь через хорошую линзу (оторвана "волосня" на кристале).
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SONY DCR-HC20E, тип матрицы?
  • Sony DCR-HC20E ошибка E:61:10
  • Видеокамера Sony DCR-HC20E Не работает сенсор
  • PN МАТРИЦЫ SONY DCR-TRV14E?
  • Тип матрицы SONY DCR-TRV14E ?
  • SONY DCR-HC30E замена матрицы
