Виктор Новичок Сообщения: 6
В режиме RECORD периодически кратковременно появляются помехи на изображении - подергивание изображения, изменение яркости, цвета . Закономерность точно не смог определить. Вроде бы, при недостаточной освещенности. Проявляется как при записи на кассету так и в режиме STBY (пауза). В режиме PLAY - все нормально. Не пользовался видеокамерой около года. Иногда, через некоторое время дефект пропадает. После следующего включения опять появляется. |
andros Оленевод  Сообщения: 6102
Виктор, Меняйте матрицу , эта модель кажись попадает под акцию бесплатной замены . Может и ошибаюсь ... |
Спасибо! Действительно, акция действует и в Киеве. Порылся в интернете, возможная причина - повышенная температура. Видеокамера долгое время хранилась возле батареи отопления.
"Как удалось выяснить журналистам сайта imaging-resourse, ПЗС-сенсоры для всех камер изготовлялись на производствах Sony, а наиболее вероятной причиной неполадки стало использование более дешевого пластикового корпуса матриц вместо керамического. При повышенной влажности и температуре корпус, судя по всему, начинал постепенно разрушаться, что и приводило в конце концов к поломке камеры. Так что речь идет даже не о скрытом дефекте устройства, а о принципиальном недостатке технологического процесса, проявляющемся только при старении камеры."
Теперь, надеюсь, воспользуюсь акцией по принципу "Клиент остался доволен". |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2549
Виктор, перефразируя известного литературного героя скажу, не читайте бульварную литературу с техническим уклоном!!! Ничего умного технически безграмотные журналюги сказать не могут! Проблема известна и обсуждалась здесь(с фотографиями) несколько лет назад. |
ВладимирВВ Участник Сообщения: 274
Виктор, Как удалось выяснить журналистам сайта imaging-resourse, ПЗС-сенсоры для всех камер изготовлялись на производствах Sony, а наиболее вероятной причиной неполадки стало использование более дешевого пластикового корпуса матриц вместо керамического. При повышенной влажности и температуре корпус, судя по всему, начинал постепенно разрушаться, что и приводило в конце концов к поломке камеры. Так что речь идет даже не о скрытом дефекте устройства, а о принципиальном недостатке технологического процесса, проявляющемся только при старении камеры." = там пластика нет,керамика.медь,кварц. Разводят. А лучьше отнси к официальному представителю ,а не АСЦ. На заборе АСЦ ,а в действительности. 50/50. |
Включил сегодня камеру, работает нормально. Может приработалась после длительного перерыва? А может положительно сказывается сухая и теплая погода. Если в сервисном центре дефектов не обнаружат-наверное,менять матрицу не будут по акции. А если позже опять проявится неисправность , акция закончится. |
ВладимирВВ, Официальный представитель- это ЗАО SONY СНГ. Оно ремонтом не занимается А для того чтоб это не на заборе читать представитель выдает сертификаты уполномоченым АСЦ.
Виктор, Пока про то, что акция закончиться не слышно. Включи девайс на запись часа на два, если CCD должна проявиться. |
Такое впечатление, что неисправность пропала после того, как с камеры сливал видео на комп. Т.е.камера была во включеном состоянии непрерывно 90 мин. Если причина не в матрице, то в чем может быть ? Может "высох" какой-нибуть конденсатор? |
Centavrianin Предупреждений: 1 Сообщения: 284
Виктор!! GOSHA писал, чтоб ты включил на запись а не на просмотр. При просмотре матрица обесточена. Включи деморежим и пусть поработает в режиме КАМЕРА два часа, а там посмотришь. |
Виктор, Со временем вылазит . |
