art8237 Участник Сообщения: 107
Камера пришла с дефектом нет фокуса, мастер проверил выявил следующее:
_Если камера полежит некоторое время, включаем фокус работает нормально. Тут же включаем выключаем камеру фокуса уже нет.
Заказали и поставили новый "линзоблок", результат получился следующий:
Если ZOOM в положении "0" камера не фокусируется, если приблизить объект ZOOM то фокус есть.
Товарищи специалисты, что посоветуете? |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 278
Отнести нормальному "мастеру" на ремонт. Лучше в авторизованный сервис. |
Djek Участник Сообщения: 56
Всё просто,нужно настроить фокус!  |
ВладимирВВ Участник Сообщения: 274
Я в таких случаях интересуюсь,сколько супер-мастеров было? (в ремонте) .Если были,пусть они и доводят ремонт до положительного конца. Или те мастера обращаються "комне"!! Без твоего присутствия. |
gastello Участник Сообщения: 378
Два варианта -
- помыть и вернуть первый линзоблок - проверить мотры и червяки - там ничего такого страшшного нет или
- оставить новый и сделать юстировку оптики - но без некоторых сервисных вещей и знаний - тоесть вашим кустарям это сделать не получиться |
VITO Участник Сообщения: 654
А, что мешает переставить фокус-мотор и не иметь проблем с настройками? |
Евгений_П Участник Сообщения: 79
Если есть RM-95, то настроить оптику не сложно. |
Только пультом? Интересно.....!
Прошивку нужно будет записать на бумашку тогда.
Хотябы ячейки отвеч. за фокус!
Да...ешё сервис мануал наверное.
Или Я ошибаюсь,в принципе можно,но будет лучше намного? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
Djek, а откуда столько удивления ? Кроме пульта , таблицы и мануала ничего больше и не нужно. А прошивку сохранять при настройке кривой трансфокации - нафиг оно надо ? |
| Евгений_П писал: | | Если есть RM-95, то настроить оптику не сложно. |
| Wlad писал: | | таблицы и мануала ничего больше и не нужно. |
Вот таблица,мануал и ещё желательно лайт бокс.
Вместо него можно монитор от комп. использовать. |
Djek, объясни мне тупому, зачем для настройки кривой трансфокации лайтбокс ? |
Для чётких границ звезды при искуственном освещение в помещение.
Я лично использую колиматор(Infinity Lens wish focus chart) от Panasonica. |
Djek, тогда еще раз - звезда сименса обычно встроена в коллиматор - например у Дживы . У панаса аналогично. Ни тот ни другой не подходят для настройи оптики СОНИ - зуб даю. У СОНИ либо косая таблица на 2 метра и объект на 500 метров, либо джиг для настройки. Коллиматор совершенно другой и вроде даже не поставляется.С коллиматорами Панаса и Дживы прекрасно работается без лайтбокса. Он там просто ни к чему. Да и на счет четких границ при искусственном освещении ты как-то загнул, батенька. Что - то у тебя с терминамии не сложилось ... Коллиматор ты используешь просто потому, что НЕТ другой методики настройки для Панасоника и Дживы. А настраивать "по потолку" как-то не всегда получается  |
И от сони звезда сименса есть(это рисунок звезды на бумашке) но практический редко использую. |
Djek, согласен, есть такая от Сони, и я ей пользуюсь постоянно, потому что лень рисовать огромную косую таблицу. Приклеил ее на кусок пластика и работаю. Только вот от 2 метров никуда не уйти. А каким образом создать объект с контрастными переходами в одной плоскости - не имеет знаения. Колиматор нужен для уменьшения размеров рабочего пространства и является оптически созданным эквивалентом растояния, необходимого для нстройки оптики камеры. У Сони это 2 метра, для Панаса и дживы - что-то около 4 - 5 метров. Точнее сказать не могу, так как мерял приблизительно. Лайт бокс (световая коробка ) нужен ТОЛЬКО при настройке баланса белого, как источник света определенной цветовой температуры, что достигается применением специальных ламп. Про серые и синие фильтры определенной плотности и цветные таблицы я просто молчу. Равно как и про вектроскоп, хотя последний есть в программном варианте и достаточно неплохо работает. |
Djek, что ж ты сообщение обрезал ? Если строил Сони на Панасовской трубе - давай модель - я проверю. Вот только пробовал уже, не строится. Последние модели правда не проверял, но если скажешь на какой работает - проверю обязательно  |
Хорошо давай после пасхи.Сейчас много работы.
Камеры не из новых,НС_серии. |
Djek, ОК  |
Ребята у нас нет этого прибора "RM-95" сколько он стоит? (я так понимаю без него не настроить, фокус). |
art8237, RM-95 - это сервисный пульт и его не купить. Зато если пороешься в нете, наверняка найдешь эмулятор. |
Звонил в г. Краснодар в один из авторизованных сервисных сервисов SONY попросил пригласить мастера по камерам к телефону, соединили я задал вопрос по камере он отвечает мол специального оборудования у нас нет, но говорит приезжайте я все сделаю и говорит мол бесплатно как сервис сервису, я был очень удивлен.
Отвезли камеру, отдали в течении 15 минут он её сделал. Как cделал? не рассказал. |
art8237, ну пульт RM95 есть точно - он входит в стартовый кит при получении авторизации. Ну а таблица контрастная - вообще не проблема. И работы точно на 15 минут  |
Wlad- будем пытаться авторизовать наш сервис по Сони....  |
