DimonR Предупреждений: 1 Сообщения: 416
при вскрытии обнаружилась заклинившая шторка диафрагмы в линзблоке - расклинил. изображение пошло, а вот звук очень тихий ,
расслышать можно только если говорить прямо в микрофоны. Нужен кусочекк схемы по обработке звука или дельный совет. Причина всем неисправностям наличие капелек воды. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2036
DimonR, возможно вода в микрофон попала |
Возможно, нарыл даташит на BH7870 - усилок микрофонный,питания все в норме,на Zoom_Ballance входах по 2.5 вольта есть, на выходах примерно 100мV с каждого канала, когда раговариваешь в 30см от микрофонов, это нормально или мало? |
Попробовал другой микрофон всё равно тихо. Причём одинаково по обоим каналам. |
нашёл сервис мануал, счастье было так не далеко, шёл по шине звука и дошёл до см. на странице такой-то. А на странице такой-то написано "продолжение в мануале level 3". Это такой прикол от SONY, чё они там всё прячут млин.  |
AALEGYR Участник Сообщения: 1013
| DimonR писал: | | Это такой прикол от SONY, чё они там всё прячут млин. |
Это не прикол, а средство зашиты своей техники и уровня сервиса. Зашиты от любознательных радиолюбителей, всегда готовых помочь своим знакомым, и от любопытствующих владельцев аппаратуры знакомых с электроникой, имеющих большое желание делать вcе своими руками, но не имеющих надлежащей подготовки и оборудования, для того чтобы свои желания воплотить в жизнь!
А то очень часто получается, что и желание есть и схема есть, а результата нет.
Как это имеет место в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=718128#718128 .
Хорошо, если любознательный радиолюбитель, или владелец аппаратуры знакомый с электроникой, вовремя оценят свои возможности, прекратят ремонт и обратятся в АСЦ фирмы. Гораздо страшнее если они включат умного, и пойдут на поводу у своих гипотез, объясняющих почему после капелек воды звук стал очень тихий.
Кстати, а при воспроизведении звук нормальный? |
Maxbin Участник Сообщения: 206
Спасибо , камеру зачинил. Не сразу доглядел на плате проца, куда звук и уходит, с обратной стороны то же был в одном месте белый налёт, промыл его и усё пошло.
re. :Нет, звук был тихий и сквозняком на телеке и на записи, проверял другой камерой. А воспроизведение звука старых записей было в норме. |
