lpn06 Новичок Сообщения: 5
Проблема-вокруг подающей шестеренки "стальная" нить,которая вся изогнулась вследствии слетания(при перемотке вперед выдавалась ошибка и при записи туго укладывалась пленка,и картинка сыпалась) ,я по дуроси ее удалил-(нить),а она была закреплена на рычаге,на которой в свою очередь установлена левая подающая стойка,еще с этого рычага слетела пружина-где она стояла точно определить не смог.Сейчас при воспроизведении звук пропадает и временами видео дергается.Помогите пожалуйста-как быть.Заранее спасибо. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
lpn06, ну что тебе можно посоветовать ? Ничего, кроме как отдать человеку, который умеет ремонтировать камеры, в голову не приходит. | lpn06 писал: | | "стальная" нить,которая вся изогнулась вследствии слетания |
ну не может она сама слететь - слишком короткая для этого. Кто-то ручонки к этому делу приложил. И если уж | lpn06 писал: | | вся изогнулась | , то только менять на
новую, не мятую. Ну а пружина - там даже думать нечего и другого места, кроме как родного там придумать сложно . Исходи из того, что пружина должна убирать рычаг при выгрузке кассеты.
| lpn06 писал: | | на рычаге,на которой в свою очередь установлена левая подающая стойка |
ну батенька, попутать рычаг стабилизатора натяжения с левой подающей стойкой - это надо уметь ......
P.S. О, чуть не забыл в обменнике лежит мануал на Z-механизм камер серии DCR-HCxxx там все должно быть написано. |
Мануал скачал-(у меня ЛПМ такой же,но нет детали TG1) -эта деталь поз. 774 TG2 ARM BLOCK ASSY.Пружина цепляется на второе посадочное место(всего их там 4)-видимо этим регулируется натяжение.Все бы хорошо,но где теперь можно приобрести этот рычаг стабилизатора натяжения-пож-та подскажите. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2559
lpn06, в АСЦ SONY, но тебя приятно удивит цена(рычаг вместе с подкатушечником стоит более $50) и это без интереса сервиса. |
андрей'KO Участник Сообщения: 865
Wlad, В DCR-HC94E стоит N механизм. |
андрей'KO, да почти близнецы, особой рояли для понимания не играет. А АССИСТ под рукой только на работе, так что могу малость и попутать  |
Объясните все-таки различие м\у z и n-механизмами,и какой стоит в DCR-HC94E,и подойдет ли рычаг от z механизма в лпм с n-механизмом. Спасибо. |
lpn06, различие незначительное, но механизмы разные, детали не взаимозаменяемые. Вот рисунки со снятым кассетоприемником, на N-механизме снята защитная крышка подкассетников.
N-mecha.jpg 38,99 КБ Скачано: 102 раз(а)
Z-mecha.jpg 45,66 КБ Скачано: 84 раз(а)
Спасибо,Wlad.Стало быть надо искать родной рычаг-от N-mechanizma. |
mladshi Участник Сообщения: 316
механика целиком в сборе, цена приятно удивит сервис центр, продажная у нас 115$ Parn A1437006A  |
mladshi, Цена приятно не удивит. Есть значительно дешевле.  |
Механика в сборе -это без головок?
Есть значительно дешевле-где и сколько, и можно ли почтой?(хотя бы механизм обр. натяж. + подкассетник) |
Дешевле тока на складе SONY. Но получить оттуда может только СЦ. Механизм идет без БВГ. Так что соглашайся на предложение mladshi, вряд ли кто отдаст дешевле. А лучше создай тему в разделе "куплю". |
| андрей'KO писал: | | лучше создай тему в разделе "куплю". |
| Сообщение Администрации : | действительно лучше |
