Sony DCR-DVD202E датчик крышки ?
AndreyZ95
Мастер
16-12-2007 13:32
Пару раз камера выкидывала синий фон и сообщение : ""Случайно была открыта крышка диска . Снова вкючите питание .""
Сбрасывается только вкл/выкл. питания .
Дефект пропал сам собой , я даже не успел её разобрать .
На всякий случай заменил один из свичей на шлейфе , который датчик защёлки (при замере мне показалось , что он даёт дребезг) !
Второй , который непосредственно датчик открытия крышки замкнул нахрен ("шуршал" он совсем позорно)
Вопрос собственно такой - Нт ли бюлетеней по этой теме ?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Sony DCR-DVD202E датчик крышки ?
  • Видеокамера Sony DCR-HC35E датчик крышки
  • Ф/к SONY DSC-T50. Датчик открытия крышки объектива.
  • Sony DCR-DVD202E
  • JVC GR-D70E где датчик росы? Что, если не датчик (100ом)?
  • SONY HANDYCAM маргает датчик влажности
