АвтоМаг Участник Сообщения: 687
DVD SONY ВЕЗДЕ ПИШУТ ЧТО ПОСЫЛАЮТ С PALM КОДЫ И ИЗМЕНЯЮТ РЕГИОН .
РЕАЛЬНО КТО-ТО ДЕЛАЛ?
ВТОРОЙ ДЕНЬ С PALM БЬЮСЬ , ТОЛИ КОДЫ НЕ ТЕ ТОЛИ РУКИ С ГОЛОВОЙ  |
Dedushka Старичёк Сообщения: 490
А какой аппарат терзаешь? |
Dedushka, Я ДАЖЕ В ЛИЧКУ ПИСАЛ ..........
SONY DAV-SC8 и SC5 |
darco Участник Сообщения: 18
DAV-SC8
СТОИТ 3-Я ЗОНА .
ROM REVISION 1.71
DAV-SC5 SP
СТОИТ 3-Я ЗОНА .
ROM REVISION 1.09 |
Palm коды для 2 зоны, 90% Sony 5 зоны неработают с этими кодами, про 3 зону незнаю. Для ДК в коробке надо войти в режим "Service in". |
B СЕРВИС Я ВХОЖУ БЕЗ ПРОБЛЕМ .
ХАК С ПЯТЬЮ КНОПКАМИ. ПОСЛЕ НЕГО (КАК НАПИСАНО ) МУЛЬТИЗОНА.
ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ DAV
НО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ PALM ДАЖЕ КНОПКА POWER НА ДУ PALM НЕ ПОДХОДИТ К SONY, НЕ РЕАГИРУЕТ ОН (SONY) НИ КАК . А ЕСЛИ ОБУЧИТЬ ДУ PALM ПУЛЬТОМ SONY ТО POWER РАБОТАЕТ .
ЗНАЧИТ КРИВОЙ ХАК .
ВОТ Я И СПРАШИВАЮ ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ ХАКИ .
КРОМЕ ЕЩЁ ОДНОГО НАЙДЕННОГО МНОЮ , РАБОТАЮЩЕГО ИЗ ПОД ДОСа REMOTE13 |
Другого хака нет, только черес FLASH. |
Мне нравиться - через FLASH - знать бы ещё где там что за что отвечает. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 549
АвтоМаг И это еще не все, SONY редко ставит в свои изделия FLASH MEMORY, чаще всего она ставит однократно-прописываемые микросхемы в в корпусах PSOP-44 или MASK-ROM в корпусах TSOP-48. А объем ПО во всех DVD от SONY - 4 Mb. А это значит, что надо будет купить в магазине чистую микросхему FLASH MEMORY под такой объем, а стоит она не менее 20-25 долларов в розницу. Плюс еще при этом только под заказ. И экспериментируя с ПО для FLASH придется несколько раз "прошивать" FLASH MEMORY разными вариантами переписаного ПО для FLASH припаивать ее на плату, потом отпаивать и так далее. Но сначала, надо убедиться, что Вам это под силу или нет. Иными словами - прежде, чем .... надо взвесить "ЗА" и "ПРОТИВ". Плюс прикинуть затраты, а стоит ли это того. |
Cogur Участник Сообщения: 46
Насчет палма не знаю, скорее всего должно работать, а вот в дос через ик-приемник работает. Насколько я знаю все зависит насколько мощный ик-излучатель(близко подносить приходиться)+ частота(частота работы кварцовых генераторов у пультов разная). А на палме попробуй просто команды управления двд sony загрузить, если управляется значит можно перешить.
| A-SERVICE писал: | | АвтоМаг И это еще не все, SONY редко ставит в свои изделия FLASH MEMORY, чаще всего она ставит однократно-прописываемые микросхемы в в корпусах PSOP-44 или MASK-ROM в корпусах TSOP-48. А объем ПО во всех DVD от SONY - 4 Mb. А это значит, что надо будет купить в магазине чистую микросхему FLASH MEMORY под такой объем, а стоит она не менее 20-25 долларов в розницу. Плюс еще при этом только под заказ. И экспериментируя с ПО для FLASH придется несколько раз "прошивать" FLASH MEMORY разными вариантами переписаного ПО для FLASH припаивать ее на плату, потом отпаивать и так далее. Но сначала, надо убедиться, что Вам это под силу или нет. Иными словами - прежде, чем .... надо взвесить "ЗА" и "ПРОТИВ". Плюс прикинуть затраты, а стоит ли это того. |
Данные токов лазера находятся не во flash, они регулируются и зона находится не во flash. |
| Cogur писал: | | попробуй просто команды управления двд sony загрузить, если управляется значит можно перешить | А где их взять ? и как изменить частоту передачи данных на ИК-излучатель ?? |
Вернёмся к нашим баранам ДЕЛАЛ ЛИ КТО МУЛЬТИЗОНУ ЧЕРЕЗ PALM ИЛИ ЧЕРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ???? |
SONY DAV-SC8 не реагирует на универсальный пульт !?? пульт настроен на управление DVD SONY!!!
При проверке на другом DVD SONY DVP-S336 всё работает прекрасно !! А SONY DAV-SC8 управляется только своим пультом.  |
Ast Участник Сообщения: 184
Делал в SC5 и SC6, пультом(ну этими 5 кнопками). Думаю, что в SC8 также. |
OmniRemote
Try a different IR carrier frequency. This setting is in Menu|Training|Training Settings it is used during training. Once the optimum setting is determined, it should be used for all buttons on that remote. To determine the optimum setting, perform the following steps:
Press the Auto detect button. Hold your remote up to the IR sensor on your Palm or your OmniRemote Module. Hold down or repeatedly press one of your remote's buttons. On the screen the word Testing should be followed by changing numbers as it scans for the correct frequency. Very slowly pull your remote away from the Palm until slow beeping begins. Hold remote still and continue holding or pressing button while beeps continue. Test will complete in a few seconds. |
