[ Тема закрыта ] Домашний кинотеатр Sony DAV-DZ850M - пишет PROTECTION
Список форумов » DVD
Cheshirski
09-06-2011 03:18
Аппарат сразу при включении пишет PROTECTION - PUSH POWER, после "пуша" выключается, при поторной попытке включения - все по кругу.
Состав:
системный процессор M30626MHP-B31FP
процессор DVD-узла CXD9889R
Flash S29AL032D70
RAM M12L64164
EEPROM 24L64 (маркирована как L64)
УНЧ CXD9883M
Голову не смотрел.
Что сделано:
Стрелочным прибором в момент включения проверены выходы на "перекос" - чисто.
Осмотрен монтаж - явно заметных непропаев, кратеров, "поджаренности" не видно.
Промеряны напряжения БП - соответствуют надпечатке на плате (в т.ч. коммутируемые)
Прослежена схема анализа перекоса выходов по имени DC_DET (она несложная, плюс в нее же подвязан анализ вращения вентилятора). Явных проблем не замечено.
Порезана дорожка, идущая от узла DC_DET далее в схему.
Поднят вывод DC_DET чипа M30626 и подтянут резистором к питанию.
Все эти пляски ни к чему не привели. Все по старому - сообщение так и осталось. Закрадываются нехорошие мысли - уж не погиб ли вход внутри M30626?
В связи с этим вопрос - формирование сообщения PROTECTION - PUSH POWER завязано только на узел усилителей, или его может вызвать еще какой дефект? Схемы или мануала на сабж, увы, не нашел...
paha-05
09-06-2011 06:39
Там стоит цифровой унч,как вариант померьте сопротивление выходов унч относительно корпуса,должно быть одинаково на всех разьемах колонок,и ещё как там с питанием унч? 19,20,21 или 34,35,36 ноги на CXD9883 должно быть 31-32 вольта.
Добавлено 09-06-2011 10:46
как подсказывает статистика чаще дохнут микросхемы саба IC3300 И IC3400
Cheshirski
09-06-2011 22:21
Дело в том, что с УНЧ снято питание (отдельный разъем DC 32V) и отделена цепь DC _DET. Анализ там весьма несложно сделан - сравниваются напряжения на двух входах, а их разница и подается на DC_DET.
На усилки первое подозрение и было:
Cheshirski писал:
Slavik001
10-06-2011 13:21
Мне помогает , снимаю радиатор с усилков , все питания включены и пытаюсь вкключать аппарат. Неисправная микруха греется. Но как правило, почти всегда, это на саб. Но хотелось бы услышать по какой защите срабатывает агрегат. Cheshirski, См. личку.
Cheshirski
10-06-2011 13:24
Угу, вечером напишу.
Cheshirski
10-06-2011 19:12
Ответ: SD DETECT
Вот бы знать еще, что Sony имеет в виду под SD...
Slavik001 писал:
Ну, если б дело в усилках было, все было б проще. Ибо их как раз уже раз ..дцать в практике менял.
Sla70
11-06-2011 06:19
Посмотри, может поможет.
paha-05
11-06-2011 06:40
Sla70, У автора проблема с УНЧ а не с лотком.
Cheshirski, сдувай поочередно микросхемы унч,начни лучше с саба.
Cheshirski
11-06-2011 10:16
Sla70 писал:
SONY DVD DZ.zip
Не, не о том вообще.
paha-05, в том и дело, что не в усилках. Я цеп анализа выходов усилков уже вообще полностью отключал.
Дело не в усилках (из-за них я просто б не стал сюда писать - встречал не раз, заменял) Здесь - либо это сообщение может быть не только от усилков (возможно, еще что-то процу не нравится), либо сам проц гавкнул - увы, подкинуть нечего.
AVICom
11-06-2011 11:45
Cheshirski писал:
Схема на HCD-DZ850M у тебя есть?
Вот глянь применимый к твоему случаю бюлетень.
Схему я пока не смотрел - что там за диоды описаны, надеюсь
разберёшся сам, если схемы нет то отправлю...
Не поможет - дальше бум думать.
Cheshirski
11-06-2011 12:19
AVICom писал:
Нету-с, вот, попросил: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=392711
Опа! Похоже, уже есть! Живем!
И за бюллетень спасибо, бум разбираться.
AVICom
11-06-2011 12:20
Cheshirski писал:
Контроль за УНЧ и питателем идёт не только по этой ноге.
Если схема есть то промерь все напряжения на IC501, сравни со значениями на схеме и те что отличаются опиши тут.
Добавлено 11-06-2011 12:26
Cheshirski писал:
Нет это не родная, родную послал на мыло 10 метров
Cheshirski
11-06-2011 21:04
Угу, спасибо, схему смылил. Завтра погляжу, а в Пн буду на железе смотреть.
Cheshirski
15-06-2011 07:17
Вопрос решен. В помощь будущим поколениям распишу путь коротко, но подробно.
1. В момент включения стрелочным вольтметром (цифровой бесполезен - не успеет отреагировать) проверил отсутствие напряжений на выходах. Их быть не должно, по включению аппарат в первый момент блокирует звук.
2. Вымерял напряжения блока питания, отключенного от платы. Есть некое "но" - общие шины цепи 32 В и остальных напряжений в самом блоке не соединены, их надо объединить отдельным проводником, иначе результаты будут недостоверны. На входы PCONT1...PCONT3 надо подать положительное напряжение - я брал с выхода 6V через стабилитрон на 3,3 В - оно некоммутируемое и присутствует, если блок исправен в принципе. Измерения под нагрузкой - я подсчитывал на ток 200 мА, чтоб только не нга ХХ - схемы еще не было.
3. Отследил в момент включения, как себя ведут схемы анализа выходов на постоянную составляющую - они собраны несложно, можно просто срисовать участок схемы:
4. Подрезал дорожку DC_DET, отделив узлы анализа от процессора M30626 вот в этом месте (верхняя сторона, правый верхний угол платы, есть надпечатка DC_DET):
Цель - разделить узел анализа и процессор, привязка цепи на стороне процессора. Под конец просто поднял вывод процессора и подвязал его через 100к к 6V (чтоб исключить возможность вообще любых влияний схемы).
Все эти шаманские пляски результата не дали - вход процессора, по-видимому, исправен, выходы усилителя и схема анализа - тоже.
По совету Slavik001 в момент индикации PROTECTION одновременно нажал Open/Close, Function и |> |> и получил субсообщение SD DETECT. То есть, вышло, что копал не там - иначе сообщение было бы DC DETECT.
Получил мануал, изучил его и стал копать уже цепь SD/DIAG.
Для начала просто отключил по очереди от нее все выходы SD усилителей. Это удобно сделать, просто сняв нулевые резисторы, они установлены рядом с каждой микросхемой усилителя:
Дефект оставался до тех пор, пока не подтянул к +5V через 100к цепь DIAG (это та же цепь SD, но после резистора R3065 (100 Ом). Дальнейший анализ и промер напряжений питания на уже заработавшем вроде аппарате показал, что не сразу появляется сигнал PCONT2, а как следствие - запаздывает появление напряжения +32V. Без подтяжки он вообще не успевал формироваться, а именно он через диод D506:
(в российской версии узел на Q631, Q632 отсутствует) подает высокий уровень на цепь DIAG .
Дальнейшие измерения показали, что занижено примерно до 7,5 В напряжение по цепи 12V блока питания. Отключая по очереди платы, нашел, что подсаживается оно в плате IO-SCART BOARD, конкретно - сильно греется стабилизатор IC307 (7809), формирующий внутреннее напряжение 9V. Измерение напряжения в ней дало результат порядка 4 В, сопротивления - около 2 Ом. Дотошное копание цепи вывело на один из керамических блокировочных конденсаторов (их несколько, установленных в разных местах параллельно электролитическим конденсаторам, мне повезло на третьем). После его замены и восстановления штатной схемы (удаления подтяжки, восстановления перемычек, ликвидации подрезки) аппарат заработал штатно. Дефект вряд ли характерный для данного аппарата. Хотя битая керамика встречалась не раз, но без документации выйти на конкретный конденсатор сложно, тем более в столь крупной схеме.
Спасибо Slavik001, paha-05, AVICom, serp1972, KleoM за помощь.
Тема закрыта.
Список форумов » DVD » Домашний кинотеатр Sony DAV-DZ850M - пишет PROTECTION
  • Домашний кинотеатр Sony DAV-DZ590M - пишет PROTECTION
  • Домашний кинотеатр Sony HCD-DZ10 пишет Cannot play
  • Дом кинотеатр SONY DAV-DZ850M - нет звука
  • Дом. кинотеатр SONY DAV-DZ850M - нет звука
