Дом кинотеатр SONY DAV-DZ850M - нет звука
Список форумов » DVD
limbast
16-02-2018 21:45
Состав:
Процессор - SONY CDX9889R
Потоковые (аудио) процессоры - CXD9843AR
УНЧ - CXD9883M
Память - M12L64164A
Флэш - S29AL032D70TF
EEPROM - BR24L64F
Системный контроллер - M3062MHP
Аппарат полностью работоспособный, работают и тюнер и DVD секция, воспроизводит все форматы, но звук отсутствует в любом режиме.
Никаких надписей о срабатывании защиты нет.
На выходах CXD9843AR присутствуют импульсы, а на выходах усилителей CXD9883M полная тишина. Выяснил, что на выводах RESET УНЧ ноль. Судя по схеме там должна быть лог.1 (указано 3,3V), да и судя по обозначению вывода на схеме, активный уровень этого сигнала - лог.0. Работа УНЧ заблокирована. Они абсолютно холодные, явно выключенные.
Сигнал сброса идет непосредственно с процессора IC501, вывод 42 DRIVE_RST (EN). По схеме на этом выводе 0V. Что то непонятка какая то, а одном месте написано 3.3В, в другом 0В, а цепь одна и та же.
Склоняюсь к тому, что должна быть лог.1, почему на выводе DRIVE_RST процессора 0, ведь нет индикации срабатывания защит.
Напряжения на всех стабилизаторах основной платы соответствуют значениям на схеме.
Есть несколько соседних тем с такой же проблемой, но там отсутствуют другие сигналы, сброс еще ни у кого не был активным (лог.0).
PS Делал холодный сброс, ничего не изменилось.
Leha
17-02-2018 13:07
limbast, так отбрось сигнал от проца и подай на унч
limbast писал:
Нога проца на землю как звонится?
limbast
18-02-2018 18:34
Leha писал:
Не звонится нога. Мегаомы.
Leha писал:
Если подать лог.1 все УНЧ включаются, но звука все равно нет ни в одном из режимов.
С выходов потоковых процессоров идет меандр 768кГц. При играющей музыке думаю там должна быть переменная скважность.
На выводах I2S тишина. Буду разбираться!
Спасибо за пинок для придания направления движения улыбка
limbast
18-02-2018 21:07
Все стабилизаторы на основной плате я то проверил, а вот на плате DSP нет.
Сигналов с платы DSP нет, потому как на выходе стабилизатора IC703 не было напряжения. Виной всему внутреннее замыкание конденсатора 1000мкФ-6,3В. После замены все сигналы появились, включая уровень лог.1 на выводах RESET усилителей.
Список форумов » DVD » Дом кинотеатр SONY DAV-DZ850M - нет звука
  • Дом кинотеатр SONY DAV-DZ850M - нет звука
  • Дом. кинотеатр SONY DAV-DZ850M - нет звука
  • Домашний кинотеатр Sony DAV-DZ850M - пишет PROTECTION
  • Дом. театр SONY DAV-DZ850M
  • Дом. кинотеатр BBK-DK1017S нет звука.
