Дом. театр SONY DAV-DZ850M
Список форумов » DVD
Ник С
31-07-2010 08:55
Принесли с причиной, через некоторое время срабатывает защита, на ЖК экране появляется надпись "PROTECTOR". Состав: шасси: "EP-GW", процессор: CDX9889, ОЗУ: M12L64164A-7T, Flash: S29AL032D70TFI03, лазерная головка: KHM-313A, УНЧ: CDX9883M -5шт. Предварительная диагностика: защита, срабатывает после включения, через 3-5 мин. звук есть на 3 каналах, на DVD не проверял, т.к. не считывает, похоже лазер сдох. При последующих включениях, после опроса в течение минуты. Чтобы он опять начал работать 3-5 мин. нужно отключить и дать отстояться, примерно 2-3 часа. В рабочем состоянии напряжения блока питания все есть: 12V; 8V; 5V; 6V; 3,3V; 4V; 31,5V. После срабатывания защиты остаются напряжения: 5V; 6V остается 5,43V; 4V. После пропайки дефект остался, тот же. Соответственно подозрение на УНЧ, но даташита на микросхему CDX9883M и сервис мануала в инете я не нашел, кроме инструкции. Помогите, пожалуйста, схемой или советом, странно еще, то что, почему защита срабатывает не сразу, может дело и не в УНЧ.
31-07-2010 12:28
Ник С, берите ESR- метр и проверяйте электролиты в БП.
Ник С
31-07-2010 13:33
Проверю, отпишусь, спасибо.
SerP1972
сказочный Оперативник
31-07-2010 14:06
Ник С, Если нужен мануал напиши мне в личку ...
pcb432
05-08-2010 12:45
"PROTECTOR" - сработала защита. Обычно это значит дохлая по крайней мере одна из CDX9883M. Попробуй прозвони выхода на колонки относительно корпуса.
Ник С
25-08-2010 12:58
Дико извиняюсь за долгое отсутствие. Приболел малость. После тщательной проверки вышел на CDX9883M на сабвуфере, заменить нечем, пришлось вернуть, зато, хоть душа спокойная, что все проверил. Тема закрыта, всем огромное спасибо.
Список форумов » DVD » Дом. театр SONY DAV-DZ850M
  • Дом. кинотеатр SONY DAV-DZ850M - нет звука
  • Дом кинотеатр SONY DAV-DZ850M - нет звука
  • Домашний кинотеатр Sony DAV-DZ850M - пишет PROTECTION
  • дом.театр SONY DAV-DZ850KW(МУЛЬТИЗОНА)
