SONY DAV-DZ570M на дисплее 0E
www12a
06-01-2018 17:38
После включения READING, при этом лоток не выезжает, механика вообще не реагирует, затем на дисплее только надпись OE или 0E. При этом все напряжения на IC1101 в норме. То есть все напряжения на выходах стабилизаторов на MAI Board в норме. Изображение отсутствует. Подскажите в какой стороне рыть.
Vlаdimir
09-01-2018 14:28
Похоже на слет ПО.
www12a
09-01-2018 16:13
Поэтому и ищу прошивку, может есть у кого, буду признателен
CYB
10-01-2018 07:54
http://monitor.net.ru/forum/sony-dav-dz570m-protector-info-370638.html
www12a
10-01-2018 08:08
Это не то, нужна информация снятая с IC1103 S-24CS64A01
CYB
10-01-2018 08:13
Это еепром, сброс сделай тогда
www12a
11-01-2018 10:46
Сброс делал в первую очередь, не помогло
Список форумов » Аудиоаппаратура » SONY DAV-DZ570M на дисплее 0E
  • SONY CDX-R3300EE изображение на дисплее
  • Автомаг SONY MEX-R1 на дисплее абракадабра.
  • SONY MHC-RG110 (Надпись на дисплее LOCKED)
  • МЦ SONY HCD-BX5 на дисплее PROTECT PUSH POWER
  • автомагнитола SONY CDX-5290RDS-нет информации на дисплее
