Sony DAV-DZ556KB дом. кинотеатр тихий звук
Список форумов » DVD
Профессор Нимнул
28-05-2008 09:21
Model № HCD-DZ556KB Процессор M30622MEP-B32FP,DVD-процессор CXD9889R звуковые процы СXD9843AR усилители мощности CXD9883M Тихий звук по всем каналам. . Иной раз при запуске вообще звука нет,перезапустишь-появляется слабый.Иногда,особенно с тюнера,может включиться довольно громко(при включении,а не во время работы),затем тише-тише и совсем еле слышно. Аппарат чисто цифровой,на звукопроцы данные поступают,питание норма,режимы тоже. Что может быть? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Hinevich_OV
28-05-2008 10:30
Профессор Нимнул писал:
питание норма
угу...
а теперь все напруги на оконечниках попиново распиши
Профессор Нимнул
28-05-2008 11:44
Hinevich_OV,
1=28,4
2=11,95
3=3,18
4=3,21
5=3,28
6=1,63
7=1.1
8,9=0
10=3,2
11,12,13=0
14=1,63
15=11,94
16=0
17=11,94
18=28,6
19,20,21=31
22,23,24=0
25,26,27,28,29,30=16,5
31,32,33=0
34.35.36=31
Добавлено 28-05-2008 12:05
Выяснились подробности.В аппарат оказывается лазили(не было центра),меняли местами звукопроцы IC3010,IC3020,IC3030 ,следы замели, результат вышеописанный. Может сожгли все 3 проца? злость Если включить тест сигнал,то на соответствующем проце появляется сигнал (выв.31 "DATA") на IC3010 например при проверке фронтов, при тесте центра и т.д. сигнал пропадает. На выходах(выв.9,11) постоянно меандр периодом 3мкс ШИ модуляции незаметно,в динамиках тишина.
Список форумов » DVD » Sony DAV-DZ556KB дом. кинотеатр тихий звук
  • Домашний кинотеатр Sony DZ100K, слабый звук.
  • Домашний кинотеатр Sony DAV-SA30, пропадает звук
  • Premier dvd-683 тихий звук
  • Odeon DVR-300 тихий звук
  • BRAVIS DHT-1262 тихий звук
