Фотокамера SONY CYBER-SHOT DSC-W7,садит аккумуляторы
URI
07-09-2008 10:35
рёв в три ручья Фотокамера SONY CYBER-SHOT DSC-W7,
Быстро садятся аккумуляторы,
(аккумуляторы уже менял),
причём все функции,насколько я успел проверить,
до разрядки, работают.
Ёмкости на плате,на предмет КЗ проверил,
рёв в три ручья Схему пока найти не могу,
может у кого была такая поломка,
посоветуйте где копать.
Si-MACHINE
07-09-2008 10:46
URI, в файлообменнике схема давно уж тебя ждёт! улыбка
Wlad
07-09-2008 20:22
URI, а ты уверен, что садит ? Ток мерял ?
URI
07-09-2008 20:49
Wlad,Ток не мерял,
но при включении,при свежезаряженных аккумуляторах,
преблизительно,через минуту,значёк батареи на дисплее,
показывает половину,затем через следующие пол минуты,пустую батарею,
затем вообще выключается,
На аккумуляторных клемах батареи (в фотоаппарате),
короткого замыкания не наблюдается (в одну сторону бесконечность,в другую около 600 Ом),
То есть я предпологаю что что-то после контролера питания,
слишком много ест....
Wlad
08-09-2008 12:08
URI, а может не ест, а неправильно меряет ?
URI
08-09-2008 12:41
Wlad, Тоже вариант,буду ток мерять...
mladshi
09-09-2008 06:39
URI почисть контакты аккум и отсека резинкой или спичкой на всякий пожарный
sanches26
17-09-2008 16:20
Каков ток потребления? Во время включения может достигать около 1А,а так в среднем 400-420 ма.В режиме просмотра 220-240 ма.
Djek
18-09-2008 17:49
У меня была такая проблема,что то со вспышкой.Уже точно не помню, то ли её контроллер ,то ли полевик
URI
18-09-2008 20:51
Вобщем отпаял все подозрительные детали на вспышке (полевик,контроллер,трансформатор),
и включил без них,
фотик перестал садить аккумуляторы,
только жолтый светодиод постоянно моргал,(типа постоянно заряжает кондёр на вспышку),
после впаял всё обратно,
тоже всё нормально,
второй день уже работает,
Честно говоря я так и не понял в чем тут дело было!
Чудеса наверно приключились!
Может из-за прогрева,котроллер или полевик заработали.
tomcat9
30-09-2008 22:44
Шлейф со временем окисляется в месте контакта после передергивания контакт восстанавливается а лучше ещё брызнуть в разём филипс......
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Фотокамера SONY CYBER-SHOT DSC-W7,садит аккумуляторы
  • Sony DSC-W5 садит аккумуляторы
  • sony cyber-shot dsc-r1
  • Sony Cyber-shot DSC-W70
  • фотоаппарат SONY Cyber-shot DSC-T7
