SONY CPD100ES DAS
Список форумов » Мониторы
YRI
19-04-2006 07:03
при установке донора не заметил пробитый С548
выбило чоппер,со щелчком
теперь нет запуска высокого даже на секунду
с БП заниженные напряжения,процессор STV7272
отключает в защиту,с 30н проца на 17н TDA9105
импульсы есть,нет импульсов с mPC6753A,
чоппер не работает,подозреваю слет пощивки
процессора STV727
с DAS-ом пока дела не имел,скачал схему с обменника,
прощу подсказать-
к какому порту подключать,как с ним работать,имеют ли значение последние буквы в
мсх MAX232 (есть 232EPE и 232CPE)
KleoM
19-04-2006 07:22
YRI писал:
Принципиального не имеют. У EPE больше температурный диапазон...
YRI
19-04-2006 21:08
OK,спасибо
если можно,как работать с DASом,можно в мыло
кабель спаяю,нужно привезти микросхему
STARICHOK
20-04-2006 16:50
YRI писал:
Подключаешь к COM2. Устанавливаешь разрешение 1024*76875 герц. И при этом лучше иметь VGA-генератор, чтоб была возможность менять полярность H/V сигналов. Запускаешь программу. Выбираешь модель монитора Первым делом сохрани епром(хотя смысл, если его нет по сути). Потом ищешь в меню пункт типа factory settings по-моему и пробуешь загрузить их в монитор. Главное, чтобы программа не ругалась на соединение кабеля. Потом, если повезёт, придётся долго и муторно настраивать геометрию и цвета.
Вот. Примерно так. Примерно.
Список форумов » Мониторы » SONY CPD100ES DAS
  • Sony 100 SF
  • SONY CPD-E220E
  • Sony-2sk3265.
  • SONY CDP-E500E
  • sony cpd-100gst
