Sony CPD-L181A нет изображения, меню есть.
Yurchik
30-05-2006 17:16
Вот такая ЖКшечка. 18 дюймов. Включаем- пишет, что не подключен сигнальный шнур и уходит в аут. На шнур плюет, из аута не выходит, на кнопки не реагирует. Минут через пять прогрева начинает исправно реагировать на кнопки, на экране- хаос (белый экран, какие-то меняющиеся черные полосы и т.д.). Меню исправно вызывается и реагируется на него. Причем все, в том числе и меню, с "шумом". Через некоторое время шум исчезает, но муть остается. При этом меню четкое. На входы ни на один, ни на второй не реагирует.
Подскажите, братцы, куда лезть в первую очередь и что смотреть. Может, кто сталкивался с подобным ?!
SanAlex
Мастер
30-05-2006 17:43
Начинай с БП. Если там нормально - переходи к матери. Питание стабилизаторов на матери, генерация кварцев, прохождение синхроимпульсов до скалера.
Твоя очередь писать.
Yurchik
30-05-2006 17:47
Пока я его только разобрал и на всякий случай задал вопрос- может, я велосипед изобретаю ?! Просто пытаюсь логику понять- ведь он пишет, что шнур не подключен ! И меню отрабаиывает ! Что в питании тогда надо смотреть точно ? С синхроимпульсами разберусь позже. Надо, чтобы он без шнура работал нормально, а не устравиал эту свистопляску. По-любому, копнусь и доложусь.
Генчик
30-05-2006 23:58
Yurchik писал:
Yurchik, а при неподключённом шнуре он и должен уходить в стендбай. Включение происходит по наличию синхроимпульсов, потому тебе про это и сказали. Сделай как тебе SanAlex говорит, он в этом толк знает.
SanAlex
Мастер
31-05-2006 07:46
Основное правило ремонта - включай моник только при подключенном системнике. Без него может быть по разному, в зависимости от модели. Мы эти грабли все прошли, чтобы тебе легче было. Я сам когда то пытался чинить БП моника без системника. Детали не помню, но этот уродец вымотал все нервы. Питания номинального добиться не мог. Потерял уйму времени. И только когда подключил к системнику, оказалось, что чинить там уже ничего не надо, все давно починено. Мон заработал и питания стали в норме. Вот такие пироги.
PAI
Мастер
31-05-2006 09:27
На счет системника- полностью согласен. На лыжах натыкался на другие грабли. А именно: стоит KIA7042 на RESET. И если питание не стабильно, а при запуске оно так и есть, на матрице полнейшая билиберда( белый экран, полосы на экране и т.д). Так что совет на счет стабилизаторов уместан вполне.
Yurchik
31-05-2006 10:14
Хорошо, сегодня постараюсь все проверить. Поэтому и спрашиваю изначально, чтобы не спотыкаться об известные грабли.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Sony CPD-L181A нет изображения, меню есть.
  • Монитор Sony CPD-L181A - проблемы с изображением
  • Philips 170S4 Osd есть нет изображения
  • Acer AL 1731 нет изображения. подсветка есть
  • Viewsonic VE700 - нет изображения, меню выводиться нормально
  • LG L1730, не включается, но есть есть кое какие результаты.
