[ Тема закрыта ] SONY CPD-G220 запах горелого
Список форумов » Мониторы
spshah
17-10-2006 00:26
SONY CPD-G220 появился запах перегревающегося чего-то.
В спящем режиме нет. Появляется при полном свечении растра, при этом на экране ни каких признаков неисправности. При вскрытии обнаружились два почерневших резюка по четверть ватта. Стоят рядом паралельно, плата почернела, но один удалось прочитать R 529. Рядом стоят диодики D530 , D531. До пяти минут работает, катинка в норме! Резюки дымят, но держатся. Ясно, что через них идёт повышеннй ток. Кто-нить сталкивался с таким? Если можно ссылку на схему.
Emil Evtimov
BG Участник
17-10-2006 07:51
spshah, в правила пишет где сохраняются схемы на форуме ...Ты правила читал ?
Вот здесь загляни : http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=39&am ...
spshah
17-10-2006 10:16
Читал, и поиском пользовался тоже. За ссылку спасибо. Но точного совпадения модели нет, поэтому и спрашиваю. Может и подойдёт с другой буквой(E220).
TE
Мастер
17-10-2006 11:47
Эти резисторы R529, R526 по 470 Ом стоят в схеме центровки и шунтируют указанные диоды и VR502. Проверить эти диоды, VR502 и их соединения с резисторами (пайка).
KleoM
17-10-2006 12:36
Схему на CPD-G220 положил в обменник...
spshah
17-10-2006 22:46
Дествительно по схеме видно,что R529,526 могут пергреваться из-за обрыва одного или обоих диодов, либо пайки их. Хотя мне кажется оборвался движок переменного R(номинал не указан) куда они приходят, - это более вероятно. Аппарат у клиента, как проверю отпишусь. улыбка
spshah
25-10-2006 10:38
Причина перегрева - банальный непропай(кольцевые трещины) диодов. Б.Спасибо за участие. улыбка Проблема решена.
OnLis
Гость 62.76.*.*
28-11-2006 08:50
Проблема та же. Причина, как оказалось в подгаревшем VR502. Подскажите номинал, пожалуйста.
d2o
Мастер
28-11-2006 09:37
OnLis, в том же мануале синим по белому написано - 100R
За несоблюдение правил раздела и лень - тема закрыта!
Список форумов » Мониторы » SONY CPD-G220 запах горелого
  • Sony 100 SF
  • sony cpd-100gst
  • Мониторы Sony G-200, E-400
  • SONY CDP-E500E
  • SONY CPD-100SX
