Здравствуйте!
Народ подкиньте идею.
Принесли дохлую соню посмотрел - нашёл дохлый чёппер Q503(2SJ449) заменил.Попробовал запустить не пошла (при повторном запуске чёппер умер снова) проверил всю обвязку короткого вроде нигде нет но БП не запускался пока не отключил IC605(PQ12RF11) 12в с управлением включения.В общем дал внешние 12в - ток около 0.7А и медленно рос,при этом сильно грелась IC501(MPC6757CS - не знаю точно как пишется первая буква вроде мю) а она как раз этим чёппером и управляет в инете на неё ничего не нашёл (даже где купить) в общем пока в тупике
Спасибо за помощь.
С уважением Crowny.
Срубил питание IC501 не помогло тоже самое
Стал смотреть БП народ у кого есть схема глянте
Отключил L602,D617,D618,R638,R632,R639,D619 подвесил лампочку параллельно С621
В итоге включаю Бп работает секунд 5 (лампа светится всё ОК) и отключается видимо в защиту.
Спасибо за помощь.
С уважением Crowny
Выключаться БП в такой ситуации, как описал, должен, это не защита, а переход в STBY. Причина в отключенном D619. Проверить электролиты в БП не помешает. Q510 проверялся? Схема есть в файлообменнике.
ТЕ прав скорее всего это действительно STBY, Q510 проверялся - ОК
схема есть спасибо!
С уважением Crowny
Попробовал запустить снова не запускается строчка светодиод мигает зелёным Q503,Q510,хорошие.чёппер Q503(2SJ449) в этот раз не сгорел.В общем от чего ушёл к тому и пришли
Просто мигает зелёным пытается запустить строчку если подождать слегка греется 2SK2605( на прозвонку вроде не битый)
Ещё вопрос а 2SK2605 можно заменить на 2SK2843
С уважением Crowny
