Подарили моник с комментарием "не включается". Нашел в подвале старенький пень, подключил к старенькому самсунгу 3NE, выставил режим 640х480 16бит, потом подключил эту Соню - включилась! Яркость чрезмерная, линии обратного хода - все признаки завышенного ускоряющего. На ПК приходит 950вольт с ФБТ, с ПК на кинескоп G2 идёт 630 вольт. Мегомных резисторов в обрыве не нашел.... Что дальше? Прошивку вливать?
1. искать соневский АСЦ с соответствеющим оборудованием.
2. заниматься некорректной доработкой ПК, что особенно распространено среди участников и даже возводится в культ.
А почему некорректной ??? Какая разница чем рулить DAS-ом или паяльником режимы работы чуть изменить ?? Мне, как схемотехнику, гораздо быстрее и проще разобраться в схеме, чем скакать с софтиной..
Трям
Разница большая. Во-первых G2 у вас не завышено. Оно нормальное совершенно (можете померять и убедиться). Во-вторых у вас текут катоды. В-третьих занижая G2 вы заваливаете контраст, ибо размахи надо править после этого. При этом баланс катодов остается кривым. И ABL после этого на части шасси работает криво. Софтом делается быстро и точно.
d2o,
Точно. И платы дергать не надо и в вековой грязи ковыряться.
