dzmitry Участник Сообщения: 47
все питания в норме , при вкл общается с памятью 1сек далее только высокий уровень, на tda4841 сигналы BDRV , HDRV отсуствуют,HSYNC ,VSYNC имеются, прошивка менялась,по запуску высокого стоит KA3843A на которой генерации тоже нет , при замене последней никаких изменений, при подкл компа не стартует подскажите ,пожалуйста, что первое должно запускаться - строка или высокое, откуда копать.
изначально был пробит HOT по строке ,пролили воду . |
PAI Мастер Сообщения: 1095
Позицию не помню, но там стоит кондер 100р на 2кВ. Он формирует запуск ШИМа 3843, если конечно никто не влез в стабилизатор высокого. |
из базы схем "монитора" наиболее подходит cdp - e220 ,такого кондера там нет.
и все же ,что запускается первым - строка или высокое (схема раздельного включения) |
C521 100p 2kV .С него снимается H BLK. Если после него не будет импульса - запуска не будет. Без строки высокое не запустишь. Или на лампу. |
спасибо за информацию
значит первой запускается строка , т.е. импульсы запуска приходят от TDA 4841
но она молчит ,питание последней в норме, обвязка проверена можно предположить что она битая? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2668
Дай больше инфы по питаниям. Возможно битый стабилитрон по чоперу. Убери строку, повесь на лампу. |
TE Мастер Сообщения: 1273
Q501 - ok, 200v-ok, вместо 81v - 76v, вместо 12v - 11,75v ,вместо 16v - 13,7 v, 5v- ok
нет сигналов ни на чопере , ни на строке,ни на высоком. на чопере на G и S висит 200v, на D - 0v, на HOTе все ноги - 0v
может у кого есть проверенная прошивка? стоит 24с08. |
Вверху кнопочка Прошивки. |
стабилитрон проверил ок,
прошивку с верхней кнопки подкидывал результат 0 |
