Приветствую . Монитор пришёл с убитой " сладкой паричкой " в строке , после замены калится НОТ 2SC5411 ( родной был 2SC5587) , осциллом видна затяжка на закрывание , увеличением тока базы почти убирается , но не до конца . Проверка каскада предраскачки , кондёров S-коррекции и высоковольтных емкостей ( заменой ) проблеммы не выявило. Ещё было замечено , что монитор иногда щёлкает реле ( причём просто без причины , без изменения разрешения и каких либо манипуляций со стороны ) , изображение есть , меню выскакивает , регулировки работают .
Подозрение , что развёртка работает в каком то нештатном режиме , с большими потребляемыми токами , но вот выявить пока не могу из за чего . Поиском прогнался по форуму , но ничего конкретного по своей теме не нашёл. Схема есть . С соньками не так часто сталкиваюсь , потому типовух для этой модели не знаю ( думаю что типовуха , т.к . стоит второй точно такой монитор с аналогичной неисправностью ) ... Подкиньте мыслю , убил уже день на это порождение самураев....
осцилом пробеги по бп в этих моделях часто высыхают кондюры +12,+7, и замена транзистора несовсем коректна ,для запуска можно поставить , но так ищите достойную замену .
