[ Тема закрыта ] SONY CPD-E220E
Список форумов » Мониторы
Victor8
18-11-2005 06:00
Монитор SONY CPD-E220E пришел с неисправным строчником (2SC5587). После замены моник включается, изображение появляется на 5-8 сек., а потом экран гаснет. Индикатор при этом начанает мигать желным цветом. Пока на экране есть изображение меню доступно. Где покапь?
PAI
Мастер
18-11-2005 10:14
Для начала все по питаниям и +В. Далее чопер и лит по нему. Более чем уверен, что при зачистке литов все станет в норму.
Victor8
18-11-2005 10:28
Питание в норме, да и все зачистил. результат - нон
G
Гость 212.17.*.*
18-11-2005 14:14
Попробуй поменять прошивку. У них это болезнь.
Victor8
26-11-2005 11:00
Удалось запустить моник посадив параллельно R599 еще резюк на 1,3кОм. После этого смог залесть в настройки, где в поле инфо моник выдает иероглифы и некоторые параметры не меняются. Что это прохая прошивка? Подскажите как зайти в сервисное меню у этого моника.
Victor8
28-11-2005 05:49
Зашел в сервис-меню. Подрегулировал G2 и центровку по горизонтали. Сохранил параметры, вышел. Изображение в норме, но таже центровка не поддается регулировке из пользовательского меню. Может кто сталкивался и может подсказать параметры сервис-меню. Кажется в нём до меня полазили.
Владимир550
03-10-2006 06:33
Заново залей прошивку и подрегулируй настройки из сервиса. Лишнего только не крути, ато тоже убьеш прошивку.
tohatoha
Гость 62.183.*.*
09-10-2006 13:09
Добавлю про отключения.Пришел е220е---отключается через секунд 20-30.Проверил все от памяти и конденсаторов до резисторов и транзисторов(менял на новые все что на разных форумах советовали).При входе в сервис меню все зависало джойстик не работал (соответствено подстроить ничего нельзя).Оказалось при входе в сервис меню джойстик надо жать быстро(очень быстро) и уменьшить именно G2.У меня получилось раза стретьего уменьшить до значения 7D после этого зависание прекратилось и джойстик заработал как надо.Еще если невидно где курсор сервисного меню(у меня окно сервиса было в верхнем левом углу и крайних левых настроек и в том числе курсора видно не было) можно R501 уменьшить размер(предварительно пометив его положение чтобы потом вернуть назад).
Kaban
Гость 62.5.*.*
27-03-2007 15:52
Товарищи, помогите.
При включении монитора SONY CPD-E220E запускается блок питания, но через 2 сек срабатывает защита и монитор отключается. Посторное включение происходит только при полной разрядке конденсатора С606, но снова повторяется та же история. В чем дело? Схему нигде не могу найти.
d2o
Мастер
27-03-2007 15:54
Kaban, предупреждение за влезание в чужую тему, просьбу дать схему.
Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » SONY CPD-E220E
  • Sony E220E
  • Sony SPD-E220E
  • sony CPD-E220E не стартует
  • Sony E220E.Горю.
  • Sony CPD-E220E блокируется БП
