Alex K Новичок Сообщения: 10
Включается, слышен характерный звук запущенной строчной развертки, секунд 5 и снимает питание, видимо по команде проца. Стабилизаторы по +5 и +12в в норме. Емкостя по питанию +81 и +200В поменял. С выпаяными L603 и L604 и лампочкой в нагрузке по 200в БП работает не отключаясь. Прошивку на всякий случай сменил. Ничего не помогло.????? |
vovamonic Участник Сообщения: 49
TE Мастер Сообщения: 1279
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Alex K писал: | | характерный звук запущенной строчной развертки, |
Исправная строчная работает бесшумно. Это не телевизор!!! |
zenonas Участник Сообщения: 61
А осцилограф что паказивает? |
Я имел ввиду, что при подаче анодного на кинескоп, слышен характерный шорох электризующихся пылинок и микроразрядов, и при отключении высокого тоже. Из чего сделал вывод что строчная развертка работает. Емкость анодного вывода 2нф, сопротивление - бесконечность. |
| Alex K писал: | | Из чего сделал вывод что строчная развертка работает |
Не совсем корректный вывод. Строчная конечно работает - в ДАННОМ мониторе с РАЗДЕЛЬНОЙ разверткой, где анодный конвертор включается после 3 секундного теста нормальной работы работы строчной.
| Alex K писал: | | секунд 5 и снимает питание |
А что с индикатором? Мигает как (продолжительность, количество)? |
Индикатор переключается на мигание желтым, примерно 1гц. При подключении источника видео,опять слышен пуск высокого, и практически сразу отключение. (БП блокируется)
Добавлено 23-01-2007 19:27
Я немного ошибся. без подключениыя источника выдео, секунд через 7-8 индикатор переходит с зеленого на желтый. После этого подрубаю к видеокарте, индикатор зеленеет, слышно пуск высокого и секунды через 2-3 индикатор начинает мигать с частотой 2гц желтым. Питание соответственно снято |
никто ничего не подскажет? |
Alex K, поднимать тему бессодержательным постом запрещается!
| Alex K писал: | | мигание желтым, примерно 1гц |
Понятно, что это не ABL (что требовалось выяснить). Далее тебе только осцил (работают ли строка, высокое?) и поиск помогут. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2978
Если строка запускается,есть вот такая химия....Отцепить родной накал,снаружи прицепить свой , чтобы разогреть катоды.После этого включить с сигналом - так можно оценить работоспособность потрохов и размер растра. |
Запитан, светится. Дело в том, что процессор командой гасит бп. Пропадает напряжение +12в и питание строки |
| Alex K писал: | | что процессор командой гасит бп |
Ну и что? За то время, пока строка+высокое работают ничего не видно? Тогда замерь режим кина. |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
Я бы проверил бы С536, R520, R521, C533 |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 861
И сетевой лит тоже подкинуть. |
Трям Мастер Сообщения: 512
Смотрите прецезионные резисторы в цепи X-Ray. Любят менять номинал сами по себе, в результате затыкается анодный конвертор. |
