Лёхман Участник Сообщения: 353
Пришел с неисправным БП. Сгорел R622=220ом, вздувшиеся С626=100м/250в и С625=220м/100в.Заменил эти литы, резистор, тиристор IC106, UC3842A на UC3842B, оптопару. Остальные литы проверил на ESR .Моник заработал, на выходе В+200в. Не хватает размера по горизонтали на всех разрешениях 1,5см-2,5см. Сам размер регулируется, центровка регулируется .На выходе чоппера Q501 в зависимости от режима, В+ меняется от 57в до 123в. Стабилитрон D502 в истоке –затворе чоппера на утечку проверил. Обратноходовые конденсаторы на номинал проверил. Постоянно включённые конденсаторы в Sкоррекции на номинал проверил. Видимые вооруженным взглядом трещины пропаял. Прошивку залил новую.В поиске был. Прошу помощи зала. Благодарю за отклики. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Лёхман, неисправность типовая - стабилитрон менять в приказном порядке. |
d2o, Приказ завтра выполню, только потверди D502 MTZJ-15A,это на 15в? |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
Лёхман, ну на нем (на стабилитроне) так и написано: 15C |
Emil Evtimov, Несколько смутило такое включение стабилитрона, в теликах не припомню. За ссылку спасибо, но алдаташит мне не нравится, по душе чипинфо. Завтра с работы доложу о результатах замены.
d2o, Благодарю за помощь. |
Лёхман, в теликах чопер не нужет - там строчка одним напряжением питается, и частота всегда одна. |
Лёхман, пожалуй добавлю:
IC601(KA3842), C607(220/35V), C654(22/25V) ,R672(220R), C626(100/250V), С556(100/250V), Q502(SFS9634), C502(220/100V), ZD502(15V), Q503(2SC5587), C532(47/50V).
этот комплект менял не один раз и все было ОК. |
Докладаю. Поменял зенер на 15в, эффекта ноль.Если в сервисе нахально раздвинуть размер, то В+ повышается на 5-8в и в пользовательском меню линейка размера устанавливается на 133-150, при сбросе на 100-размер падает.Впечатление, что диапазон напряжений с чоппера надо сдвинуть на 5-8в вверх(чоппер не до конца открывается?).То есть не 57в-123в, а 63в-130в.Какой нормальный диапазон напряжений с чоппера? d2o, Часть железа менял,С502 точно? может С582? Не понимаю зачем НОТ менять, Остальное ещё раз проверю.
d2o, Рекомендации почти все выполнил, НОТ, буфер строки и чоппер заказал в столице. У нас даже аналогов не нашел, через неделю привезут. Завтра посмотрю управление чоппера, при разрешении 800/600 разница между истоком и затвором 2в, явно в прикрытом режиме. По схеме исток 200в, затвор 157в, сток 93в. Не знаю при каком разрешении. |
TE Мастер Сообщения: 1284
Лёхман, Q501 управляется импульсами и смысла в измерении разницы напряжений З-И нет. По схеме видно, что связь между предоконечным через конденсатор С515. |
Лёхман, кажется понял, у вас Q502 выжил (зря, кстати) - вы не пишете что его меняли... |
d2o, Да, моник работает и если в сервисе растянуть горизонт, то всё ОК, только линейка в меню больше 150. С515 и R525 вчера проверял.Q515/Q516 проверю сегодня. Про импульсы я понимаю, только какой размах должен быть? Вольт 5-9? И чтобы отстать от чоппера, таки сколько В+ в норме? В телике по накалу давно бы определился. Моник договорился выкупить для себя за 500р на рабочий стол. Время терпит и хочется до ума довести.  |
| Лёхман писал: | | сколько В+ в норме |
в зависимости от частоты строчки - признаюсь не мерял, не было необходимости |
| d2o писал: | | Лёхман писал: | | сколько В+ в норме |
Это понятно, потому и писал выше о всём дипазоне изменений. Попробую ещё новую прошивку залить, кстати есть проверенная не из обменника? |
Лёхман, да, прошивка это вариант. пару раз менял после такой неисправности.
E220E.RAR 1,82 КБ Скачано: 114 раз(а)
Отчёт.d2o, Посмотрел твою прошивку, очень резкие отличия от других. Залил-моник вообще не запустился.Залил тогда уже третью и всё ОК. Диапазон В+ стал 61в-126в, чего я и хотел. Прошивку рабочую прилагаю.d2o, Благодарю за помощь. Удачи. Пишу уже на соньке на своей.
SONY SPD E220E SCC-L35C-A.rar 1,27 КБ Скачано: 124 раз(а)
Лёхман, странно - именно ее (E220E.RAR) использовал не один раз и все работало. |
d2o, Забыл добавить, видимо как и в теликах под разную версию проца-разные прошивки. ИМХО. В комментарии к своей прошивке версию указал.Сравни прошивки и увидишь разницу в первых же битах по которым проц узнаёт прошивку. |
да нет, моя тоже под L35C-A
на L35D-A работала тоже |
А Х/З ,главное работает. Тему закрыл.Удачи. |
