Любителям Sony, развертка совмещенная,вопрос по FBT
почему звонятся 7-я ножка(земля) с 6-й.Полез в мясо нашел 3 аналогичных Sony FBT и во всех аналогичный дефект КЗ между 6-7 ,это типовуха? и что сидит на 7-й ноге экран или экранная обмотка?
Вырезал 7-ю ногу,без чопера на пониженном напряжении при включении начал нормально отрабатывать B-DRV,
т.е. плавно меняет длительность от нуля до рабочей.дальнейшие действия сообщу после окончания работы.
Схеме нужно верить с умом. С 5 ноги идёт на один выпрямитель на D513, с 6 ноги - на другой на D521. Т. е. имеем два конца обмоток, а где начало? Видимо, на 7 ноге. А проблема в чём с аппаратом? Не VR501 барахлит?
Добавлено 08-08-2007 18:07
PS. Если очень сильно нужно, могу вскрыть рабочий монитор и прозвонить FBT.
TL4M прав.Току то идти некуда,диоды стоят в одном направлении, проверил генератором на мясе намотка обмоток 7-6-5 причем 7-6 несколько витков .
А теперь все по порядку аппарат cpd-e100e пришел с пробитым чопером спервопричиной-пробивался D503 под напругой,звонился нормально.После замены и подключение без чопера на пониженное U обнаружил не правильную реакцию B-DRV про включении строчной, что и привело к подобному вопросу Во время манипуляций c FBT попутно
заменил TDA-4856, сейчас все на местах и работает на прогоне,так что не на рабочем смотреть надо,а думать головой
