Sony CPD-E100E защита
Список форумов » Мониторы
Володя
15-12-2006 09:42
Пришёл в ремонт - уходящим в защиту. На пол-секунды даёт высокое и начинает моргать жёлтый индикатор. Проверка показала что срабатывает X-RAY напряжение на выв.2 TDA4856 поднималось до 7в. Немного увеличив С521 и С522 (родные проверены и подменены) - эффекта нет. Добился чтоб не срабатывала защита. Он даже показывает, но выбивает строки.
НОТ не греется, парабола на коллекторе нормальная только чуть дрожжит. На базе дрожжания не видно. Напряжения питания в норме. Пульсации небольшие есть, но скорее всего это следствие некорректной работы строчки.
По поиску прошёлся всё что нашёл по этой модели с таким дефектом проверил, кроме замены ТДКСа, но думаю дело не в нём.
А теперь вопрос многоуважаемым спецам этого форума: Что ещё нужно проверить и куда ещё залезть?
Трям
Мастер
15-12-2006 10:50
Как обычно - конденсаторы ТЕАРО в строке и в БП..
Shurin
15-12-2006 12:18
Емкость анодного конденсатора в ТДКС-е померяйте.
Володя
15-12-2006 12:56
Спасибо, проверю - напишу.
Володя
15-12-2006 16:14
Анодная ёмкость 3600пФ, В БП давно заменены, в строке заменил - эффекта нет. Да ещё картинка представляет собой подушку с выбивающимися на 2 см строками.
SanAlex
Мастер
15-12-2006 16:50
Володя писал:
Загрубил что ли? Высокое сколько?
Володя
15-12-2006 17:58
Точно сказать тяжело но судя по треску немного завышено. Нет не загрублял. Просто увеличил номинал вышеуказанных емкостей примерно на 1000пф каждую. А при увеличении этих емкостей увеличивается размер по гормзонтали и уменьшаются выходные напряжения ТДКСа. (При уменьшении наоборот). А есть ли для данной модели косвенный метод померить высокое?
anpex
15-12-2006 19:44
Я так понимаю что только очень относительный- по замеру размаха импульсов на вторичных обмотках ТДКС и сравнению с оригинальными размахами указанными в мануале. А меняли TDA4856 и заодно керамику в ее обвязке? Кстати и электролиты ТЕАРО вокруг?
SanAlex
Мастер
16-12-2006 09:15
Володя, У тебя рентгеновский аппарат получится. Купи высоковольтный пробник. А то когда нибудь так доремонтируешься.
Володя
16-12-2006 16:09
Электролиты TEAPO Вокруг заменены все. TDA с обвязкой поменяю в понедельник, А что касается рентгеновского аппарата то не получится, так как + - 2 - 3 тысячи погоду не сделают, а на большее слух уже натренирован. да и по другим источникам можно приблизительно оценить, а большая точность и не нужна.
TURIN
19-12-2006 15:22
ВОЛОДЯ писал Он даже показывает, но выбивает строки.
НОТ не греется
так не бывает
оверить чопер q501-заменой и д503
в разрыв +150в-sQ501 амперметр на рабочем ток 120-180ма сигнал на затворе и истоке типа меандр 0.4Т
если ток больше 180ма основная причина ТДКС далее убираем чопер и запитываем НОТ пониженным напряжением 20-40в
с увеличением напряжения ток должен уменьшаться если наоборот снимаем ТДКС 1-2 ножку шунтируем с=10000п и смотрим
резонанс если больше 50кгц -ТДКС в мусор соньки CPD-100,CPD-110 страдают межвитковым замыканием ТДКС кажись все
Володя
20-12-2006 23:05
Нет, не то, чтоб он совсем не грелся, но 5 мин. работы рука ещё терпит, (это с увеличенными емкостями). Остальное проверю - напишу.
serge2
22-12-2006 13:02
проверь операционники!стоят на плате поверх тдкса там их два
у меня такое было(lm358 и lm....)
Список форумов » Мониторы » Sony CPD-E100E защита
  • Sony CPD-E100E,CPD-110GS/EST
  • SONY E100E не запускается БП
  • SONY CPD-E100E.Помогите с определением HOT!
  • Sony CPD-E100E изображение сжимается справа и выключается
  • Срабатывает защита SONY CPD E220E
