Sony CPD-520GH, шасси D-1H. Неровный левый край.
Список форумов » Мониторы
Sdin
04-10-2006 00:53
Отдавая сказали, что никем не ремонтировался.
После включения сразу уходил в защиту.
Нашел ic008 - 7809, не было питания синхрапроца.
Заменил - включился - темный экран.
Нашел 7812 на плате кинескопа - тоже дает 1 вольт и все...
Заменил..
Теперь картинка есть - но левый край - в виде какой то постоянной кривой (как будто 4-5 парабол или куски синуса).
Остальный регулировки меняются..
Так остается независимо от строчной.
Как могли выйти из строя две почти не связанный микросхемы, стабилизаторы +12 и +9 на разных платах?
Менять синхропроц? (денег жаль... )
Питающие +-15 +180 +80 в норме, пульсации не более нескольких миливольт.
По +5 и +8 дежурного вообще не замечаю пульсаций..
Осматривал плату внимательно - увидел следы пайки на HOT и диода в базе..
и след канифоли у выводов t701 - трансформатор, управляющий динамическим фокусом.
Что может быть кроме синхропроца?
Точнее у строки как то размер зависит от положения по кадру.
При этом у OSD края почти ровные (у OSD 2-3 мм..)
Сами строки вверху различаются на 1,5 - 2 см.
Sdin
04-10-2006 23:10
Где можно копать?
mars
05-10-2006 08:50
Посмотри для начало ИОХ...
Sdin
06-10-2006 11:52
Посмотрел что твориться на СОК.
К сожалению нормального осцилографа нет... А этот анализатор както странно иногда показывает..
Конец СОК, ведущии к S коррекции: http://bahus.3ka.mipt.ru/gallery/data/private/06.10.06/energy_124727.j ...
Ведущий к выходному транз : http://bahus.3ka.mipt.ru/gallery/data/private/06.10.06/energy_124840.j ...
Добавлено 06-10-2006 12:29
При этом сам растр выглядит так: http://bahus.3ka.mipt.ru/gallery/data/private/06.10.06/energy_132755.j ...
(Все фотки по 30-40 кб)
TE
Мастер
06-10-2006 13:32
В цепи коллектора Q508 есть конденсаторы С518, С519..., которые надо проверить заменой.
d2o
Мастер
06-10-2006 14:56
TE, у меня стоит шасси N3 c точно такой же картинкой. Сихнро = CXA2043 разумеется голливудская улыбка
У меня проблема в том, что синхро выдает неровную пилу кадровой. Замена обвязки кадровой секции результата не дала. Монитор ушел в разборку по причине недоступности ЗИПа.
Так что насчет резонансных емкостей - имхо не есть причина.
Sdin
06-10-2006 15:57
1)А с синхропроца на ic703 уже идет пила?
Если не ошибаюсь, пила формируется уже выходной ис, запускается импульсами vdc..
2) А вот вопрос:
для формирования бочки, трапеции и так далее, в синхропроце...
а) Внутри формируется пила
б) Формируются временные задержки на сигнал HSync??
Дайте плиз кто нибудь ссылку на описание любого синхропроца от монитора, к которому есть даташит.
Добавлено 06-10-2006 15:58
Кстати, размер по вертикали тоже немного скачет..
Добавлено 06-10-2006 16:11
Что то здесь со схемой кадровой не так.
http://monitor.net.ru/forum/schematics-sony-cpd-520gspdf-info-101604.h ...
Но и по ней получается, что 1 нога - выход операционнка.. Но тогда сигнал не должен идти через резистор на выход...
Хотя в сервис мануале точно ляп - закороченный с751
Emil Evtimov
BG Участник
06-10-2006 16:17
Sdin, даташити ищите на этого сайта : http://www.alldatasheet.com улыбка одобряю
d2o
Мастер
06-10-2006 17:44
Причем тут GS ? по приведенной ссылке указал ляп для CR1.
Определись что у тебя за монитор ибо модели CPD-520GH в природе не существует, а шасси D-1H не имеет ничего общего с 21" мониторами.!
Sdin писал:
Ошибаешься.
Sdin
06-10-2006 18:02
Про шасси - сразу сам заметил..
В полном сервисе мане написано N3.
А вот в какой то вырезке, где только его схема было написано это в названии файла...
а GH - набирал ночью.... конечно GS. Точнее GST.
Добавлено 06-10-2006 18:04
d2o писал:
Sdin писал:
Ошибаешься.
Уже прочитал даташит на la7841.
действитель, пила по VSHAPE и идет.
Что тогда делает VDC?
Sdin
06-10-2006 20:28
КАк все таки пишут на других форумах, это точно CXA2043.
Сам я её заменить точно не смогу...
Кому нибудь такой моник нужен?
(((Или может как то заставить работать эту, хоть частично?
или заменить другой?
d2o
Мастер
07-10-2006 14:00
Sdin, заменить как раз не проблема помираю со смеху!
Гиблое дело найти живую CXA2043. В СПб авторизованные сервисы продают ее по 130-140 евро.
Sdin
07-10-2006 22:00
Может взять какую нибудь менее современную TDAху или пару и повешать её на выходы импульсов CXA, чтоб она сформировала пилу для кадровой и для строчки..
Пусть параметры хоть переменниками регулируются (будет при одном разр работать).
Центровки и размер можно и в видеокарте задавать.
Т.е. единственное что нужно из пилы кадров на строчку - дин фокусировку и бочку?
Поможете?
d2o
Мастер
07-10-2006 23:42
Sdin, Соня не терпит надругательств голливудская улыбка Не издевайтесь над моником. Только в пустую время потратите. Все равно опухоль будет разрастаться и через месяц получите повтор:(
Sdin
08-10-2006 00:49
Ну и что её, выкидывать?
d2o
Мастер
08-10-2006 09:36
Sdin, c сожалению.
Sdin
08-10-2006 12:01
Ну нашел я её в неком www.mitrakon.ru за 1200 руб, могу сьездить.
Есть смысл пытаться её поменять? Боюсь что только дорожки попорчу.. Оборудования чтоб такое выпаять нет..
d2o
Мастер
08-10-2006 14:09
Sdin писал:
А чего там пытаться? Либо есть воздушка, либо ее нет. Феном даже не пробуй.
Sdin
08-10-2006 19:26
Кроме обычного 30 вольтового паяльника с тонким жалом ничего нет.
Запаять то смогу... На видяхе как то резисторную матрицу с шагом 0,625 запаивал...
А вот предыдущую достать и не повредить дорожки тяжело.
(((((Но что еще может быть у студента в общаге? Может кто из москвы поможет?
Nafigator
Гость 80.240.*.*
11-10-2006 09:14
Без воздушки можно выпаять.Сначала лишний припой , если есть, удаляешь оплеткой.Потом затачиваешь жало "под одну ногу".Я лично купил паяльник "комарик" на митинском рынке.150 рублей, зато не раз выручал.Дальше подсовываешь тонкую иголку под ногу и прогревая паяльником отгибаешь ногу вверх.Главное не перестараться и не оторвать ногу от корпуса.Советую потренироваться на какой нибудь битой видеокарте или на чем нибудь еще.
Линза тоже не помешает, ну или очки с большим плюсом.Если , конечно ты не близорук, как я.Тогда можно без всякой оптики. улыбка Удачи.
tv-servise
11-10-2006 10:07
Попробуйте подкинуть катушку стоит в цепи строчных РЛС.
d2o
Мастер
12-10-2006 00:28
Nafigator, ты плотность монтажа не видел так что не говори - это тебе не видяха, а гораздо более элитная электроника гы-гы
tv-servise, объяснишь нам кривость кадровой РЛСом помираю со смеху! ????
Sdin
12-10-2006 15:10
Потренировался и решил, что впаять то своим могу (Есть жало 0,5 мм, паяльник тож маленький, на 36в. )
Вот только ту выпаять... Может её выводы просто ножечком от чипа и потом по одному отпаять? Или все равно дорожки попорчу.
Добавлено 12-10-2006 15:10
Что такое РЛС?
d2o
Мастер
12-10-2006 17:27
Sdin, вытащи плату, купи новую м/с - и отнеси все это в сервис - услуга под названием "микропайка отдельных узлов" стоит 250-450р. - так что не жмись.
А на РЛС не обращай внимания - студенту он не нужен. голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Sony CPD-520GH, шасси D-1H. Неровный левый край.
  • Sony 17 GS шасси D1H - не регулируется яркость
  • IBM 20" (ANO09G3821, шасси от Sony GDM-20SE1) повторы
  • 15” LG шасси SH7 94V-0
  • LG T710 BHJ шасси СА-131
  • LG F700P шасси СА-114
