[ Тема закрыта ] SONY CPD-200EST дрожание краев растра.
Список форумов » Мониторы
KENT
27-10-2007 04:17
SONY CPD-200EST
L16B-A chassi X2F
При разрешении 1024*768.
На темном сюжете, при небольшой яркости, дрожат, двоятся на 2-3 мм по горизонтали вертикальные линии в крайней левой и правой части растра.
Крайняя верхняя и нижняя полоса растра тоже дрожит по вертикали и горизонтали на 2-3 мм.
Дефект отсутствует при установке яркости 50%-100% и средней контрастности.
-Дрожание максимально при установке с панели управления монитора:
--- максимального размера по горизонтали и БОЧКИ по горизонтали
--- установке 40% яркости и 100% контрастности, если уменьшать или увеличивать ток луча, то дрожание уменьшается.
-Дрожание отсутствует при максимальной ПОДУШКЕ по горизонтали.
В этом случае регулировка яркости, контрастности и размера по горизонтали дрожание не дают.
--- Центральная часть изображения не дрожит никогда.
При разрешении 800*600.
-Дрожание отсутствует при нормальной геометрии и любой яркости, контрастности, размере по горизонтали.
-Дрожание появляется при максимально растянутой по горизонтали БОЧКЕ.
При разрешении 1280*1024
-Дрожание увеличивается, еще сильнее, чем при 1024*768.
Кондеры по питанию подоткнул, попаял подозрительные места - не полегчало.
Предполагаю плохую фильтрацию или возбуд в коррекции растра или по питанию строки.
Тоже созрел на химию:
"...Валерий100
Возвращаясь к Sony CPD-200ES, тупая замена электролитов (после того как идеи иссякли) источника питания и подстановка со стороны паек практически всех остальных ничего не дала.
Напомню,что в мониторе дрожание наблюдается по краям строки при определённых значениях яркости-контрасности и размера изображения.
Уменьшить,но не подавить, этот эффект можно
увеличив С509 до 0.1 мкФ, похоже конфликтуют системы стабилизации анодного напряжения и поддержания размера.
Попутно выяснилась критичность качества С599 10х100 В,каскад на Q529 склонен к высокочастотному возбуду(виден осцилографом),может проявлятся как хаотичный сбой фазы, вспышки экрана,дёргания изображения,сбой положения картинки меню монитора.
Полностью возбуд давится шунтированием коллектора Q529 на массу через 0.047 - 0.1 мкФ..."
Где же неисправность?
KENT
27-10-2007 19:12
Неожиданный вариант:
"...SONY CPD -200 EST
Синхронизация при многих частотах работает неправильно. Вертикальные линии не ровные, а волнистые. Дрожание изображения и различные помехи.
МП:
IC 901 дефектен ST 7272 N 5 B 1/ CUS . "
http://electros.hut2.ru/Nmonson.html
Я склонен согласиться с подозрением на слет прошивки.
Т.к. труба потрескивает при включении. Каждый раз при включении, щелкают 2-3 раза статические разряды в районе графитового покрытия.
Блок питания в норме, напряжения соответствуют схеме.
Покрутить RV501 - уменьшить высокое, надо попробовать.
Есть ли смысл лепить DAS?
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=7871&highlight=& ...
Поможет ли перепрошивка?
И где ее, прошивку SONY CPD-200EST , взять?
TE
Мастер
29-10-2007 09:16
Подожди с прошивкой, замени С582, С583 и проверь диод D903.
KENT
29-10-2007 20:20
TE, благодарю за подсказку.
Есть подтверждение слабого места из поиска.
.. поставил новую тда9105 и включил. Пошло высокое(т.е размах импульсов на 21вв нормальный) но через секунду вырубилось.При следующем включении уже высокого нет ,т.е. 9105 дохлая. Конденсаторы С582 и С583 проверял, правда не заменой.Резистор 965 тоже.
Дело оказалось все-таки в С582 1000пФ-2кВ пробивало его под напряжением. При измерении:емкость нормальная, утечки нет.
http://monitor.espec.ws/section3/topic58577.html
Пока взял тайм-аут. Надо менять TDA9105. Cпалил ее по глупости. Обнаружил по питанию -10V незначительные пульсации - около 1V.
Подстановка фильтрующих кондеров не помогала.
Подал от внешнего источника -11V, питание -11Vстало идеальным, но дефект сохранился.
Случайно оборвавшийся провод чиркнул по плате.
Теперь неисправна еще и TDA9105 - пробой по питанию +12В.
http://udf-cat.tstu.edu.ua/fileserver/Engeneering/Electronics/Electron ...
Нашел аналогичную ситуцию:
Sony CPD-100ES
№ шасси ТМО5Y10 ,схема Х2R.
1. с убитым FBT -пробой анодного конденсатора,
2. HOT,
3. Чоппер,
4. Д504,
5. В утечке С548.
6. С509 (пробит).
http://monitor.net.ru/forum/monitors-sony-cpd-100es-info-172045.html
Описанный случай может быть следствием,
а причина - уход в разнос блока питания или чоппера.
Потрескивания кинескопа при включении в моем случае - плохой признак, очередной щелчок может стать последним.
Графит с трубы не осыпался, контакт чулка земли нормальный.
Буду стараться устранить разряды.
TE
Мастер
30-10-2007 12:58
Не пиши так много. Каким образом собираешься устранять разряды? Лучше анодный коденсатор проверь. -10В питает кадровую развертку и пульсации там всегда присутствуют.
KENT
03-11-2007 20:48
TE писал:
Подожди с прошивкой, замени С582, и С583проверь диод D903.
Сменил:
TDA8172,
TDA9105,
С582 - 1нФ/2000В,
С583 - 22нФ/100В,
D903 - установил SFR257.
Дефект сохранился.
На С583 амплитуда импульса 25V.
На 5 выв. TDA9105 по прежнему приходит положительный импульс H.FLY амплитудой 1V.
Полагаю, что эта цепь исправна, т.к. амплитуда ограничена двумя последовательными диодами D945,D946.
Остальные осциллки прилагаются.
Нашел зацепочку:
Подозрительная осцилка на коллекторе НОТа .
При нормальном изображении - дрожания нет(избыточная подушка)строчные импульсы - 1200V модулированы по амплитуде кадровой параболой 100V*13мс.
При регулировке подушки в бочку амплитуда модуляции строчных импульсов постепенно возрастает до 250V*13мс (дрожания нет),
а потом резко теряется симметрия параболы, один период искажается и парабола становится кривобокой 300V*26мс!!! В это время наблюдается дрожание строк.
Замечание.
Импульсы управления на базе HOT - Q507 и регулятора высокого напряжения - Q510 не меняются. Питание стабильно.
Почему модуляция строки не может увеличиться более 250V без искажения?
  TDA9105VAW1.jpg  79,96 КБ  Скачано: 145 раз(а)
KENT
05-11-2007 23:42
Неожиданное решение.
1-Заменил фильтр по накалу - С618 - 1000мк/16V.
Он был слегка подсохший.
2-Увеличил накал на кинескопе до +8,3V вместо штатного +6,2V.
Для этого на ТПИ намотал 1 виток МГТФ и включил его последовательно с родной обмоткой, установив дополнительный ограничительный R=0,68 Ом/2W.
Теперь время прогрева и появления изображения сократилось, увеличилась яркость, улучшилась фокусировка. Дрожание устранилось при нормальной геометрии растра и разных положениях регулировки контраста и яркости. Дрожание еле видно при максимальной бочке и минимальной яркости - контрастности.
Замечание при диагностике:
Оторвал регулятор высокого напряжения - Q510 - 2SK2562 - дефект ушел. Вместо него поварьировал высоким напряжением изменяя кондер-тормозок от 5нФ до 1 нФ.
Высокое изменялось, но дрожания не было!
2SK2562 - подставил.
Следовательно причина в управлении - IC801- mPC6753, а ей управляет процессор, ST7272, прошитый на нормальные токи лучей кинескопа.
Значит дрожание устраняется и перепрошивкой или заменой процессора ST7272.
См. выше.
KENT
17-11-2007 19:33
TE - спасибо за поддержку.
До прошивки пока не добрался, хотя слить ее на всякий пожарный не помешает, пока не слетела. Проверил подстановкой и прозвонкой цепи ABL, HV REG, обвязку IC801 (UPC6753) неисправный элемент не обнаружен.
UPC6753 другую не подставлял, похоже она живая. О содержании UPC6753 можно догадаться по аналогии в SONY E200E - UPC6757 - здесь разрисовано подробно.
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=11965&sid=8e4edc53e ...
Обнаружил на 14 выв IC801 параболу с переменным, искаженным периодом 13 мс или 26 мс в зависимости от дрожания изображения. Искажение устранилось при увеличении С509=150пФ, смотри ниже.
Импульсы управления, приходящие от IC801 на затвор Q510 (HV REG OUT) имеют незначительные искажения на переднем фронте импульса во время дрожания. Искажение импульсов управления тоже устранилось с увеличением С509=150пФ.
Замечание.
Если на 15 выв IC801 от внешнего источника подать постоянное регулируемое напряжение около +6V, то дрожание устраняется при различном токе луча и регулируемом высоком напряжении.Поэтому стал устранять пульсации по цепи регулятора высокого напряжения RV501.
На вход - 15выв IC801 от делителя на RV501 приходят параболические пульсации 13мС-26 мС амплитудой около 0,7 V над постоянным уровнем +6V от присоски через резик внутри FBT (14выв). Эти пульсации недостаточно сглаживает С509 (47нФ) его пришлось увеличить до рекомендованной Валерием величины - 150 нФ (100 нФ - маловато, тк. при разрешении 800*600 и 1024*768 - изображение нормально, но при 1280*1024 - дрожь появляется).
Шунтирование Q529 конденсатором 0.047 - 0.1 мкФ и замена С599 (10х100 В) дефект не устраняют.
Теперь дрожь отсутствует при всех разрешениях и разных регулировках яркости, контрасти, бочки.
Цепь накала кинескопа вернул в исходное состояние. Единственный недостаток, выявленный на тестовой таблице (NEC) - гуляет размер на 5 мм по краям при макс ярк, контраст при автосмене белого растра на черный. Но если ярк и контраст в среднем положении, то размер нормальный, не гуляет.
Склоняюсь к мысли, что причина дефекта находится в FBT - уменьшилась емкость анодного конденсатора с присоски.
Поэтому появились пульсации и ухудшилась стабилизация высокого напряжения. Подставить его нет возможности.
KENT
02-12-2007 01:54
KENT писал:
Точно! Померял приборчиком емкость анодного конденсатора, оказывается, его емкость уменьшилась в 15-30 раз . Должна быть 1500-2700 пф, а стала 100 пф.
Поэтому уменьшил емкость нижнего плеча емкостного делителя с FBT - С548 0,33 мк/100V - было.Установил С548=0,047мк/100V.
Теперь и стабилизация по тесту - нормальная и дрожи нет. C 509 вернул родной - 47нФ.
Донора прицеплю позже, если анодный кондер FBT оборвется совсем.
Список форумов » Мониторы » SONY CPD-200EST дрожание краев растра.
  • Sony CPD 110EST Дрожание растра.
  • CTX CFA1797C Дрожание изображения
  • compaq p110 sony gdm-500ps прорблема с геометрией растра
  • Fudjitsu Siemens 21P4 дрожание строк
  • Smasung Sync Master 700ift - дрожание изображения
