Хорик Гость 84.42.*.*
Помогите разобраться с проблемой.
Мониторы очень редко приходилось ремонтировать, да и то по мелочи, в основном телевизоры, а тут еще схемы этой дурацкой нигде нет, может, кстати, у кого есть Sony CPD-15SF2T. В течение 2-3 месяцев изредка постреливал тихонько (строки дергались). И вот на глазах строчная развертка пару раз дернулась капитально во время прострела и кирдык. Включаешь, зеленый индикатор включается на секунду и тут же реле отключает все. Вычитал про анодный кондюк. Выпаял ТДКС (1-453-198-11), прозвонил, 20-30 кОм показывает – сдох. Купил новый, вставил. Теперь запускается и как положено (без системника) уходит в дежурный режим. Подключаю к ПК – выходит из дежурного режима на 2-3 секунды, высокое есть, даже успевает только только появляться изображение, только сжатое по всем направлениям и выключается, мигают оба индикатора: зеленый и желтый с частотой в 1 секунду раз, и горит индикатор GEOM. Чего ему заразе не хватает. Что-то вышибло еще во время прострелов? Да еще и схемы нет, померить напруги по питанию хотя бы. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2978
Не свезло тебе. Держи,геморный моник, но ничего,победимый.ftp://ftp2.ptc.spbu.ru/people/mihalen/SF2/ ссылка будет жить до завтрашнего обеда.Схему спрашивать не здесь, найдешь сам, не дефицит. |
Всем «спецам» большое спасибо «за активную помощь». Дело было в цепи регулировки размера изображения SCREEN, которая в данной модели вынесена из ТДКСа на плату. Т.к. анодную емкость пробило, а не оборвало, то высокое напряжение оказалось приложенным к вышеуказанной цепи, что привело опять же к пробою пары емкостей оной 0,33х100В и 0,22х50В, хотя внешне совершенно не заметно. Михаилу еще раз спасибо за ссылку. Хотя и схемы нет (попорчена), зато перечень элементов имеется, можно посмотреть на какое напряжение нужны были кондеры. Все тема закрыта. |
