SONY CPD-100SX не работает чоппер
Список форумов » Мониторы
valya
18-05-2006 10:29
С ШИМа на 3843 нет управления на чоппер - может есть типовая болячка ?Что-то я зациклился и схемка мутная---Вместо 3843 подставлял 3844-питание 15в есть-обвязку просмотрел-толкните в нужную сторону--да-Hdrive есть Прошу помощи
PAI
Мастер
19-05-2006 09:17
Похожие неисправности не редкость. Начни со 100р/2кВ. Снего должен идти импульс на управление ШИМа.
Punto
19-05-2006 09:36
valya,
3844 вместо 3843 - весьма смело! Вообще-то заменяемы 43 на 45, 42 на 44. Но не наоборот и не перекрестно...
valya
19-05-2006 10:36
Punto писал:
Punto, -каюсь-сегодня привезли 3843 - поставил
PAI писал:
Начни со 100р/2кВ.
PAI, -где он стоит?Схема - мутная---На 3 вывод приходит пила ампл 1.5v
8-6вольт постоянки
7-15в
6-0в
5-0в
4-с 2в отриц мипульсы размахом 1в
2-3в
1-1в
Пробежал еще раз обвязку - ничего рёв в три ручья
valya
22-05-2006 08:59
Блин на третий день зоркий сокол увидел что нет сигнала с блока управления рёв в три ручья хотя с самого начала проверял и он был - ни хрена не понимаю - вобщем с неподключенным сигнальным кабелем на холодную иногда включается -повторно или с сигналом - никогда---когда включается - свелый растр без осд -- слетают-ли у этих сони прошивки ? Какие условия нужны для запрета на включение высокого -при этом работает кадровая и есть H-drive?? Прошу помощи
Список форумов » Мониторы » SONY CPD-100SX не работает чоппер
  • SONY CPD-100SX
  • Sony CPD-100SX. Как к нему подключить DAS?
  • SONY CPD-100sx. помогите разобраться
  • Mitsubishi DPRO930SB - не работает чоппер.
  • NEC VR17 подсобите плз (чоппер)
