SONY CPD-100sx. помогите разобраться
Список форумов » Мониторы
Oldg
20-12-2005 03:31
Доброго Вам времени суток народ. Признаки вкратце такие:
- при наличие Hsync Vsync с компьютера оранж св.диод сразу начинает мигать (скважность 2). код неисправности не знаю. Растра нет, HV нет,(сигнал pmgm0=0)
- при отсутствии Hsync Vsync строчка делает попытку запуска, высокое появляется(pmgt0=1) на 2 - 5 сек и исчезает (ЧОП выкл) БП в рабочем режиме. (hdrive - сигнал есть).при попытке запустить вновь кнопочкой загорается зелёный светодиод и через 2сек оранж (БП в дежурке)
- при отсутствии Hsync Vsync при принудительном подаче сигнала pmgt0=1 ЧОП запускается, растр есть при подключении компьютера см п1.
Проверены
Кондёр FBT = 2nF,r > 40 MOm
Кондёры вторички БП допайкой в параллель, кроме С23 с24 эти заменой
М/сх ic301 uc3843 заменой
USTO
20-12-2005 06:09
Шасси там какое ...?
PAI
Мастер
20-12-2005 10:15
FBT однозначно. Сопротивление порядка 400- 600 М Ом.
Oldg
22-12-2005 20:12
[quote="PAI"]FBT однозначно. Сопротивление порядка 400- 600 М Ом.[/quote
Наконец у меня вернулся I-net - отвечаю
Так 40 MOm это верхний предел моего тестера, а реально сопротивление могет быть и больше. Ведь высокое то есть веден растр, а шасси там PMO 4E10
AndyS
23-12-2005 17:15
Если высокое пропадает через 2-5 сек. без сигнала, то аппарат работает нормально. При подключении кабеля выключается - оборвана одна из синхронизаций. Получается стандартный режим выключения.
AndyS
24-12-2005 10:59
Ну-у-у??? Результат? голливудская улыбка
PAI
Мастер
26-12-2005 10:15
А в ответ тешина . Он опять не вернулся из боя. улыбка
AndyS
26-12-2005 17:47
Ех-х-х... Не иначе анодным приложило... рёв в три ручья
Oldg
26-12-2005 23:50
Звыняйте за долгое отсутствие (приложило но кое-чем другим) недовольство, огорчение
Естественно синхроимпульсы проверял до контроллера 8052 они есть.Кстати, что эта модель монитора должна показывать без ПК
типа надпись CHECK CABLE или что?
А то уменя подозрение, что контроллерная плата глючит (она там отдельно) или слетела прошивка, но где ёё взять, у меня доступна лишь на 200sx а совместимы ли они?
AndyS: И где Вы видели стандартный режим выключения с работающим HDrive то бишь ключом (и кадровой TDA8172 тоже)
повторяю контроллер выкл только ЧОП.
Список форумов » Мониторы » SONY CPD-100sx. помогите разобраться
  • SONY CPD-100SX
  • SONY CPD-100SX не работает чоппер
  • Sony CPD-100SX. Как к нему подключить DAS?
  • Помогите разобраться с торами.
  • NEC FE750+ Помогите разобраться с видеокабелем plz
