Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой!
Монитор Sony CPD-100GST включается, на экране меню и далее, если не подключен кабель к компу, через секунд 10 выключается и уходит в дежурный режим. Типа все нормально! Подключаю к компу и начинается глюк. Работает ровно две минуты и уходит в непонятный режим из которого выходит только после полного отключения питания.При этом лампочка моргает желтым светом 1:1. Одинаковые промежутки горения и тухлятины. После включения сетевой кнопкой вся история повторяется. Осциллограммы все просто отличные везде.
Вопрос! Что может быть? Точнее меня интересует вопрос стоит ли копаться с ним или это глюк процессора или еще чего такое что делает ремонт просто бессмысленным?
Для начала перешерсти литы по вторичке и +В. Проверь прохождение H V от кабеля до проца и далее на запуск. Смотри импульсы запуска при OSD и во время подключения кабаля.
