SONY CPD-100EST (CSS-L15B-A) кадровая р-ка
Список форумов » Мониторы
dzedan
12-07-2006 16:49
злость Достал ! Дрожит изображение по вертикали, короче не стабильно работает кадровая.Прошёлся сначала по электролитам затем поменял TDA 8172 потом дунул на TDA 9105 размер увеличился до безобразия но дрож прекратилась.Спустя 10-15 сек всё плавно возвращаеться на место и дрож тоже.Заменил 9105 рёв в три ручья
не тут-то было никакого толка,проверил конденсаторы в обвязке,тоже ни чего подозрительного не нашёл,пробовал нагревать паяльником каждый элемент ни фига.Реагирует так-же если просто дунуть(НЕ феном) Увеличил ёмкости С935 и С933 изображение остановилось,но так-же реагирует,а с прогревом 15-20мин начинает дрожать нижняя часть.Даже реагирует на палец если прикосаться к процу.В общем чувствую что ёмкость какая-то. Прошу помощи Может кто сталкивался подскажите какая?А то бульдозером идти их здесь много очень я опупею рёв в три ручья
d2o
Мастер
12-07-2006 22:28
dzedan писал:
осцилом в отрицательное питаие!
dzedan
13-07-2006 09:20
d2o писал:
dzedan писал:
Нет Если вы про -10В ,то там всё ок ёмкость менял осцилом смотрел, а собственно что там смотреть? пульсации?
d2o
Мастер
13-07-2006 10:04
Емкость на 27 ноге TDA9105 меняли?
dzedan
13-07-2006 11:38
голливудская улыбка Победил! Только заработал он после того как я поменял сразу 3 к-ра :С935 (27нога менял вчера эффекта не было правда ставил 0,33 вместо 0,22)С931,С932 (С933 Эл-лит тоже до этого менял.)
шок Все попытки отыскать какие либо отклонения в этих 3-ёх кондёрах с помощью разных приборов, результатов не принесли.Ни утечки, не потери ёмкости, не перепады температуры на них не подействовали. мир, труд, май
Спасибо за подсказку .
Список форумов » Мониторы » SONY CPD-100EST (CSS-L15B-A) кадровая р-ка
  • Sony mod. CPD-100EST, ch.SCC-L15B-A. Запуск и в дежурку
  • Sony GDM-200ps.Кадровая синхр. Подшка по вертикали.
  • Кадровая HP D8897
  • Mitsubishi DPR0930SB Кадровая М/С
  • Viewsonic M70 кадровая разветка
