SONY CPD-100ES Трудно объяснить.
Список форумов » Мониторы
Rasul
24-11-2005 15:56
SONY CPD-100ES CHASSIS : TMO5Y10 Трудно объяснить ситуацию. Вобщем принесли небыло зеленого и на светлых участках вправо идет темное отражение , а на темных светлое на всю длинну экрана по горизонтали .Зеленый ,был обрыв в кабеле пришлось немного укоротить теперь цвета нормальные но вторая проблема осталась .Ума не приложу где искать , помогите кто знает!!!
Emil Evtimov
BG Участник
24-11-2005 16:29
Rasul, тебя трудно обяснить , а мне трудно поймёт ! Все-таки попробуй прошить памят ! Можно дефект исправиться ! Удачи ! улыбка
SanAlex
Мастер
24-11-2005 16:41
Тут в конфе Scott 795. Если та же картина, то и рецепт тот же. В видео углубляйся. В Nokia Test загрузи маленький белый квадрат. Если за ним шлейф - осцоллом в предусилителе смотри.
d2o
Мастер
24-11-2005 17:27
Rasul, для начала скажи, емкости по каналам менял?
Rasul
24-11-2005 17:56
SanAlex, У меня картина совсем другая. Например ,если открыть панель управления (не на весь экран) , то в прво будетот него экран земетно темнее , а надписи в панели отсвечивают светлыми полосами до конца экрана. Короче от иконок на рабочем столе идут шлейфы вправо до конца зкрана.d2o, Емкости не все менял , 200в 100мкф и еще парочку.
Проверил заменой все кондеры не помогло , чисто просто так пропаял один разъем (CN309) и проблема решилась. Правда не могу сказать именно по какой линии , вроде - бы пайка была на всех выводах нормальная. Спасибо всем за помошь!!!
Список форумов » Мониторы » SONY CPD-100ES Трудно объяснить.
  • SONY CPD-100ES Нет запуска
  • SONY CPD-100ES моргает желтым
  • SONY CPD-100ES,проблема в строчной развертке
  • Монитор Sony CPD-100ES, моргают светодиоды
  • Sony 100 SF
