SONY CPD-100ES,проблема в строчной развертке
Список форумов » Мониторы
ryabukhin45
Гость 62.76.*.*
03-07-2006 13:10
Поступил в ремонт с внешними проявлениями:щелчки с частотой 1,5-2Гц и в такт мигание светодиода зеленым. Хозяин говорит, что в начале щелчки были редкие и при этом дергалась развертка, потом щелчки стали проявляться все чаще.Найден пробитый Q503 -IRFI9620G, заменен на IRFI9634G. После этого при включении шипение и треск в районе FBT и уход в STANDBY. C548( 0.33х100v) имел утечку и треснул.При замене на емкость с U=400v пробой разорвал ее и повредил печатный монтаж, проходящий рядом.Электролиты по питанию в норме, керамику не проверял, полупроводники вокруг строчки целые.И еще вопрос: какое назначение м/с IC801?
Трям
Мастер
04-07-2006 09:37
Дык конденсатор анодный в FBT пробит - типовой дефект этой модели... пилите и вешайте Донора.. емкость донора 2700-3000 пФ.
ryabukhin45
Гость 62.76.*.*
05-07-2006 09:38
Тряму Огромное спасибо! Теперь можно спать спокойно. Аналогичный вывод напрашивался, но SONY!!! - не верилось. FBT выпаял и пожалуйста! 13 вывод звонится с HV.Спасибо и тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » SONY CPD-100ES,проблема в строчной развертке
  • для чего в строчной развертке Siemens Nixdorf 1704 TDA 2006
  • SONY CPD-100ES Нет запуска
  • SONY CPD-100ES моргает желтым
  • SONY CPD-100ES Трудно объяснить.
  • Монитор Sony CPD-100ES, моргают светодиоды
